17 " og støy .
hei !
Har nettopp kjøpt meg 17" felger med 225 45 profil.
Dekkene bromer veldig i lav hastighet (opp til 60 )
Og bilene virker tregere etter 140 kmt .
Går bilen dårligere med større dekk ?
Og hva skal jeg bruke av luft trykk i dekkene ? Brukte 3.0 bar på en 320 1986 , hva skal jeg bruke på en e36 320 i ?
biler går dåligere med brede dekk ja pga rullemotstand. jeg bruker 3 bar jeg. :) d kan jo være dekkene som lager støy bare da... hvilken type dekk er d??
bredere dekk bråker mer, og kan også gjøre bilen litt tregere.
jeg kjører med ca 40 pund i mine dekk (19"), og det kan du også gjøre med dine.
Som altid, bøyer meg i støvet for raske og gode svar :D
Dette er dekkene : goodyear f1 225/45
Jeg kjører med 3,0 bar i nå.. Det er ganske bra det da?
Ja, det er vel et stort problem her i landet?
Du kan spare deg slike kommentarer... Har du ikke noe fornuftig og si, så klapp igjen.
dette med dekktrykk er noe du må prøve deg litt frem til selv.
prøve å finne ut av hva du syntes er bra, og hva som er bra for slitasjen.. er ikke noe fasitsvar på det. lykke til!
Takk takk !! Da prøver jeg med fram slik de står nå, og ser litt.
Er bare liv redd det var for lite eller for mye :P
Er enig med dem andre. 3,0 bar er helt greit. Følg nøye med på slitasjen. Slites dekkene mest på midten så har du for mye luft, og slites de mest på sidene har du for lite...... Bør jo slie jevnest mulig over hele dekkbredden.
mvh Odd Rune
25 pund er altfor lite! Det er 1.7 bar eller noe. Bilen din skal sikkert ha 2.4 (35 pund) eller noe.. står i dørkarmen eller instruksjonsboka.
Til dere lenger oppe.. 3 bar er rundt 43 pund. 1 pund (psi) er rundt 0.07 bar.
Stemmer det :wink: så da bruker jeg 3 bar en god stund uten og hvere redd for at felger blir ødelagt !
Er ikke de dekkene ganske harde? Det vil forklare at de bråker en del iallefall.. :)
jeg og har 17"..originalt så står det i instruks.boka at jeg skal ha 1.8 foran og 2.1-2-3 bak? hvis jeg ikke husker feil..hvordan blir dette når jeg har skiftet til 17 toms ? de andre verdiene gjelder vel for org.dim 195/65/R15 ?
