fra kasett til cd spiller i E39
Ron Jeremy
Hei, har en alldeles nyyydelig E39, men den har jo selvsagt kasett spiller, hva må gjøres?!?
Har hørt at å kjøpe en cd veksler til å ha baki koster med 10.000.-, det er jo en spennende pris.
Er det noen som vet hva jeg bør gjøre, antar det er mange som sliter/har sliti med samme problemet?
På forhånd takk for alle svar!
8)
Nei da tror jeg du er feilinformert :!:
3780 NOK koster en orginal cd veksler hos BMW. Ihvertfall den jeg kjøpte.
Monterte hele greia selv uten nevneverdige problemer.
Du må ha business utgaven etter hva jeg har skjønt.
Bare å spørre hvis du tenker å gjøre det samme.
Skal derimot verkstedet montere den kommer du nok opp i en 7-8 tusen.
Høres jo spennende ut, og prisen var svært så hyggelig-ikke verst!
Men da mener du bytte hele radioen og kasett spilleren i dashbordet eller sette inn en BMW veksler bak i bagasje rommet?
Denne tar 6 cd'er eller?
Hvor kan jeg kjøpe denne veksleren evt?
Takk for svar...
Å bytte hele radio delen fremme blir nok dyrere ja.
Sjekk under panelet (der du putter inn kasetten) står det business der kan du montere inn cd veksler direkte slik jeg gjorde (bak)
Cd veksleren kjøpte jeg hos BMW i Bergen, der fikk jeg også skrevet ut monteringsanvisning. Veksleren tar 6 cder
Kort fortalt er det bare å ta ut transportsiktringa å skrue den rett opp på motsatt side av der batteriet/ryggesensoren står, strekk strømførende ledning fra batteriet til cd veksleren og deretter strekker du en ledning fra cd veksleren og frem til radiodelen.
Kan gi deg en mer utfyllende forklaring men da må jeg finne frem monteringsanvisnigne igjen
Skal sjekke hva det står under det dekselet.
Men hvis det ikke er business versjon da, sliter jeg litt da eller?
:oops:
Pokker, det var ikke en business variant gitt, hva må til da?!? ut med hele dritten for så å sette inn intergret radio/cd?
Jepp etter hva jeg har blitt fortalt kan ikke "reverse" eller hva den andre varianten nå heter styre cd veksler så da må du bytte hele greia. Men her er jeg på tynn is så du må høre hos en forhandler eller kanskje noen andre her kan hjelpe deg.
