Hvor ofte skifter dere olje?
Sikkert et veldebatert tema men..
Synes det går alt for lang tid mellom hver gang bilen kommer opp med at det er tid for oljeskift..
Hvor ofte skifter dere?
Etter et visst antall km, etter faste tidsintervall, eller følger dere bilens anmodning om oil inspection?
  • Svar 41
Prøver å holde meg fra 3-5000km mellom hvert oljeskift. Men jeg kjører også på bane ved en hver anledning, og det hender at jeg skifter etter 2 dager på bane, selv om det bare blir etter 1000km. Jeg skifter også filter hver gang.
oshit. d hadde ikke jeg hadt råa til. oljen jeg bruker koster 900 spenn + filter til vær oljeskift da. trodde oljen skulle være på motoren en viss lengde for og funke optilmalt og jeg da enkli..
Jeg bruker nok unødvendig mye penger på olje, men synes det er bedre enn å være usikker på om oljen har de egenskapene den skal.
Men hvis man ikke driver med banekjøring eller annen "tyning" av motoren, mener jeg det er helt OK med oljeskift etter bilens anvisning, eller minimum èn gang per år. Grunnen til at jeg skifter så ofte, er at jeg kjører motoren en hardere på bane enn man klarer å gjøre på veien. Da blir det veldig varmt, og jeg vil bare være på den sikre siden - med god margin.
har hørt noe om det der eg og men husker ikkje helt kossen det var!
Vil tro at oljen må være på motoren helt til den er varm før den begynner å virke skikkelig. Tviler litt på at ny olje ikke smører slik den skal. Det hadde vært ganske ille. Den endrer nok egenskaper i løpet av levetiden, men jeg har mine tvil til at den blir noe særlig bedre etter en dag med meg på banekjøring...... ;-)
Om du ikke kjører på bane er det helt bortkastet å skifte oftere enn det bilen ber deg om. Vet at enkelte gamle mekanikere (som er gått ut på dato) mener man bør skifte hver 5000 km, men det var før, dagens oljer holder mye mye lenger.. Bilene blir testet under ekstreme forhold, motorene blir testkjørt i lang tid med harde påkjenninger, BMW vet når oljen bør skiftes, mens alt for mange mekanikere synser og tror om ting de overhodet ikke har noen forutsetning for å synse noe om.
Men selvsagt, kjører man på bane sier det seg selv at man bør bytte oftere.
Pleier å bytte mellom 8-10.000km, men ser det gjerne an litt. Er ikke verre enn å dra opp peilepinnen og studere olja litt, så ser man fort om den ser helt bedriten ut.
Det er jeg faktisk enig i. Men jeg har ikke hørt så mange gamle mekanikere si noe slikt om oljeskift. I så tilfelle snakker de om mineralske billigoljer.
Men jeg har derimot hørt mange "ikke-mekanikere" si at man bør skifte olje etter så-og-så mange kilometer.
Det hele kommer også litt an på hvilken type olje man bruker. Det er jo viktig å bruke olje som BMW anbefaler dersom man skal følge bilens serviceindikator for oljeskift.
Snakket med en som heter Tan nå om oljeskift. Ingen i Noge vil jeg påstå vet mer enn BMW enn han. Han mener det ikke er bra å bytte olje for ofte. Selv bytter jeg ved ca hver 15.000km. Kjører på med bra olje selvsagt..:)
