Hvilken olje er riktig å bruke??
Jeg ser det har vert oppe før, men jeg blir ikke klok på dette.
Hvilken motorolje skal jeg bruke?? jeg har hørt at BMW er litt kresen på det.
jeg har også hørt at det var en som hadde tikking fra ventilene, og så skiftet han olje merke og tikkingen ble borte.
Tikkingen har med viscositet å gjøre ikke hvilke merke det er på den! Omtrent alle oljer er helt identiske uansett hva slags merke det står på den. Det viktigste er at den har API SL.
Har du god råd Castrol longlife olje eller mobil 1 som er merket med bmw LL ,bytter du olje etter 500 til 1000 mil holder det med hvilken som helst fullsyntetisk olje og husk at orginalt filter er like viktig.Castrol SLX er vel den oljen som er mest brukt av bmw eiere,kjørte selv 2000 mil med den uten å bruke en dråpe har prøvd billigere oljer men kvaliteten er dårligere så det ble oftere oljeskift.Sjekk før du bytter at ikke motoren svetter olje under,da kan det lønne seg å ha litt fetere olje for eksempel 10-40.På din bil vil jeg anbefale Esso Ultron 5-40 bmw LL98 godkjent.
Viskositet har med hvor flytende(tykk eller tynn) en væske er! f.eks. olje!
Her vil du få mange svar, alt fra bimmerdude og hans biltema-propaganda til de som ikke kan slenge på noe som koster under 200,- literen...
Min brukte litt olje med castrol slx, så jeg prøvde valvoline maxlife. Forbruket gikk ned og ellers merket jeg ingenting, så da er jeg fornøyd.
Byttet til Esso Ultron 5w-40.
Bruker nesten ikke olje lengre, og tikkinga er så og si vekk. Kommer ei gang i uka kanskje ;) Spørs jo litt på kjøringa.
Er vel SmartClub som er billigst på olje akkurat nå så blir ikke noe Biltema propaganda denne gangen. Jeg mener det er uvesentlig hvilke merke det er på oljen så lenge du ikke skal kjøre mer enn 15 000 pr. oljeskift.
All olje med API SL er sinnsykt god olje. Det de fleste oljer er merket med i dag. Den er en million ganger bedre enn den API SG oljen BMW anbefalte da bilen min var ny.
Konklusjon: Kjøp olje der den er billigst (så lenge den er API SL).
ok takker for svar å respons,
Nå har det seg sånn at svigers jobber på esso rafeneriet, og han får oljen BILLIG så da skal jeg prøve den esso oljen... så snart jeg har skiftet olje, kommer jeg med tilbake mld ..
husk att vist bmw motorene ikke får rett olje kan d smører røret som skal smøre ventil løfterne gå tett og kam og løfter blir utslitt. så d er skat liksom. vet dette har skjedd med en del forskjellige oljer..
