MBiMMer Skrevet Mai 17, 2005 Skrevet Mai 17, 2005 nå har d jo selfølgelig dukket opp ett nytt problem... temp. måleren min har begynt å leve sitt eget liv. den ligger bare på ca. kvart på målern, pleier å ligge på rett under hallt.men når jeg dunker på viseren så spretter den avogtil opp på normalen. er d noen måter å sjekke tempføleren på?? er også på jakt etter ny topp eller motor.. m20b20.noen som vet om noe?
venture2076 Skrevet Mai 20, 2005 Skrevet Mai 20, 2005 Må måle motstand i den, men hvis feilen er at du knepper på den så funker den, kan det være dårlig kontakt. Ellers ville jeg bare kjøpt ny måler. Det kan være mye slam i kjølesystemet ditt som påvirker føleren, men det skal jo ikke ha noe med måleren å gjøre hvis den funker med litt dunk eller lignende
knp86 Skrevet Mai 22, 2005 Skrevet Mai 22, 2005 er også på jakt etter ny topp eller motor.. m20b20.noen som vet om noe? sjekk PM
PsYcHo Skrevet Mai 22, 2005 Skrevet Mai 22, 2005 Temp måleren har den samme innfestningen som tank meteret. Den hadde jeg problemer med. Det gjorde var bare å ta ut selve meteret fra dashbordet, det sitter festet med et gjenget lite stag. Det viste seg at dette staget om man kan kalle det det ikke fikk god nok kontakt med dashbordet. Noe den skulle ha. Det jeg da gjorde ar bare å lodde litt lodde tinn på gjengene der de fikk kontakt med resten av systemet og skrudde meteret inn igjen. siden har det fungert mer eller mindre perfekt! Sikkert litt dårlig forklart men. Håper dette hjelper..
Psyfoon Skrevet Mai 22, 2005 Skrevet Mai 22, 2005 Kan også være grunnet dårlig jording. Vet at iallfall eldre BMW'er (før '80) har et problem med det. Men da skal viseren sprette litt da. Hvis den står i ro hele tiden før du slår i dashbordet, ligger vel problemet i en av innleggene skrevet over her..
MBiMMer Skrevet Mai 25, 2005 Forfatter Skrevet Mai 25, 2005 ja tror kun det er måleren å ikke føleren som fusker.siden den spretter opp av og til med ett lite dunk.men nå har jeg også fått vite at det er batterier inni der.så jeg får ut å sjekke litt. takk for alle svar!!
Prog_Kick Skrevet Mai 26, 2005 Skrevet Mai 26, 2005 har du funnet ut av dette? sliter med nyaktig samme problem..
MBiMMer Skrevet Mai 30, 2005 Forfatter Skrevet Mai 30, 2005 jeg har ikke fått sjekket det ut ennå, men jeg skal skrive her straks jeg vet noe mer
