Hjelp, bilen min lader ikke!
Evopower
Min E28 har hatt god lading så lenge jeg har hatt den, men etter at jeg tok ut speedometeret for å få skiftet batteriene i det på et verksted, har bilen slutte å lade. Jeg har kjørt en stund uten speedometeret. Det tar en stund å skaffe de batteriene (tror han verkstedfyren sa de måtte bestilles fra Danmark)
Eller det vil si, jeg kan bare kjøre korte turer før batteriet tapper seg ut, og så må jeg lade det opp igjen en 3-5 timer. Er dette p.g.a at jeg kjører uten speedometeret, eller er det helt tilfeldig? Har sjekket regulatoren og børstne på dynamoen. De er helt fine.
Noen som vet hva som kan være feil?
Et døgn er nok for lite selv med kraftig lader. Man får jo strøm på det, men har det vært utladet trenger det å lades skikkelig for å bli bra. Mot slutten tar det lite spenning, så det går lang tid før man får det helt på topp. Et av mine tok fortsatt lading etter 4 døgn med bra spenning...
Dersom batteriet ikke er helt ok vil det aldri slutte å ta i mot lading,. Dette er veldig enkelt. Har du et batteri på 60A, tar det 20 timer å lade det fullt dersom laderen gir 3A i snitt. Lader man ett nytt batteri vil måleren gå helt mot null etter en lang natt, med det gamle batteriet mitt gikk måleren aldri under 4A.
Det er ikke stor forskjell på ladetiden om batteriet er halvfult eller tomt fordi den første halvparten blir så fort oppladet.
Nå har jeg ingen videre kompetanse på elektronikk, men batteriene blir jo såvidt jeg har skjønt fra fattern (elektronikkingeniør) så skal det ikke mer enn en utlading til før batteriene blir redusert, og da krever det med en gang lang ladetid for å få det skikkelig igjen. Batteriet som tok lading etter 4 døgn tror jeg faktisk var et tre uker gammelt VARTA-batteri til en tusenlapp..
3-5 timer er ihvertfall altfor lite til å få noe særlig liv i det..
Mitt batteri har no tatt kvelden...
Men eg har fått tak i eit VARTA batteri gjennom ein venn.. Det var eit år gammel og var fortsatt plenty med strøm på det.. Står faktisk på lading akkurat no.... At det stod over natta var nok fekk eg beskjed om!
