325_e30_2dørs Skrevet Juni 12, 2005 Share Skrevet Juni 12, 2005 Senket min e30 60\40 og synes stillingen på bakhjulene er utrolige skrå.. Har hørd folk nevnt camberstilling, hva er det? Og hva må byttes for å justere den? Må den justeres for å få senkesettet godkjent? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SeT Skrevet Juni 12, 2005 Share Skrevet Juni 12, 2005 Må ha 4hjulskontroll for å få det godkjent+tuv papirer på senkesettet. Camberen blir vel justert på 4hjulskontrollen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eehgil Skrevet Juni 12, 2005 Share Skrevet Juni 12, 2005 Så vidt jeg har forstått går det vel (desverre) ikke an å justere camber på e30, med untak av å montere eksentriske (er det ikke det det heter?) foringer. Mulig jeg tar feil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Custom Edition Skrevet Juni 12, 2005 Share Skrevet Juni 12, 2005 stemmer nok det at cambern ikke er justerbar på E30.. 80% av bilparken har ikke justerbar camber.. E36 inkl...hadde ikke jeg hatt justerbart senkesett hadde jeg ikke fått den innom kravene på 4-hjulskontrollen..Bak var det så å si umulig så heva den 1 cm og da kom den seg innom kravene.. E30 er nå kjent for å skreve som ei billig blondine bak å da har du kjentfolk som er mekanikere så få de til og ta kontrollen og hjelpe deg så du kommer innom kravene.. er blitt jævlig strenge på dette nå hestkukene på biltilsynet etc.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Juni 12, 2005 Share Skrevet Juni 12, 2005 Noen som vet hva de forlanger for å få godkjent komplett 40/40 Apex senkesett med dempere og fjører? Har TUV papirer. Gjorde 4 hjulskontroll på skolen. Såvidt jeg vet er camber vinkelen -2,5 grader bak orginalt fra fabrikk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Runar-CSi Skrevet Juni 12, 2005 Share Skrevet Juni 12, 2005 Det finnes sikkert noen som kan fikse det der med camber stilinga, her i Molde f.eks er det en kar som ka jekke bærebrua og lager nye fester til den så får du mye bedre hjulstilling... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eehgil Skrevet Juni 13, 2005 Share Skrevet Juni 13, 2005 Det finnes sikkert noen som kan fikse det der med camber stilinga, her i Molde f.eks er det en kar som ka jekke bærebrua og lager nye fester til den så får du mye bedre hjulstilling... Det hørtest intresangt ut!! noen som har erfaringer med dette? Blir bilen like god? kun litt snillere med dekkene? eller har dette også noen negative bivirkinger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mAZE Skrevet Juni 13, 2005 Share Skrevet Juni 13, 2005 Noen som vet hva de forlanger for å få godkjent komplett 40/40 Apex senkesett med dempere og fjører? Har TUV papirer. Gjorde 4 hjulskontroll på skolen. Såvidt jeg vet er camber vinkelen -2,5 grader bak orginalt fra fabrikk. Du trenger ikke mer da.. Nok med papirer og 4hjulskontroll. Da gikk min igjennom så det suste. (den forrige bilen min) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Custom Edition Skrevet Juni 13, 2005 Share Skrevet Juni 13, 2005 4-hjulskontrollen må være innom Alle kravene på biltilsynet hvertfall..de har blitt Veldig nøye på dette nå i forhold til ikke mer enn 1 år tilbake..da fikk jeg godkjent en annen E36 med 40/40mm på originalfjærer uten noe problem..nå holder det ikke med bare camberstillinga..spissinga bak er et problem når man senker..og det er ikke mye justeringsmuligheter der..jeg slet som faen med splitter nytt justerbart senkesett nå,men klarte innom kravene såvidt takket være en mekanikerkompis som tok seg god tid i arb.tia og fikk justert den akkurat innom kravene.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Runar-CSi Skrevet Juni 13, 2005 Share Skrevet Juni 13, 2005 Det finnes sikkert noen som kan fikse det der med camber stilinga, her i Molde f.eks er det en kar som ka jekke bærebrua og lager nye fester til den så får du mye bedre hjulstilling... Det hørtest intresangt ut!! noen som har erfaringer med dette? Blir bilen like god? kun litt snillere med dekkene? eller har dette også noen negative bivirkinger? Er en kompis av meg som akkurat har gjort det på sin 6serie med 517hk, han fikk plutselig såpass til hjulfeste at han etter noen få dager hadde reve diffen ut av alle festene bak.... På dekkslitasjen merker du det ganske godt på når bilen ikke skræver som ei anna ei bak lenger, trur ikke han betalte så utrolig mye for jobben så de pengene tjener han nok inn igjen på en sesong med tanke på dekkslitasje... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HenrikE30+ Skrevet Juni 13, 2005 Share Skrevet Juni 13, 2005 Eller du kan gjøre som meg... Kjøp justerbare bærarmsforinger fra K-Mac bak:) Koster rundt 2000,- og gjør underverker. Når jeg bruker bilen på vanlig vei stiller jeg dem slik at hjulene står mer eller mindre vinkelrett på veien. Ved banekjøring gir jeg bakvognen ca. 2 grader negativ camber. Foran gir stiller jeg inn ca. 3.5 grader negativ camber. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
