AUDISON forsterker?
må bygge om stereoen i bilen min litt da dama venter unge å vi må ha plass til barnevogn!
har nå 2 forsterkere og kondensator i tilleg til en subb og det tar jo litt plass :D
vurderer nå å gå over til bare 1 forsterker!
vurderer denne nedenfor men er usikker på om den greier å drive annlegget!
det den skal drive er;
Rockford Fosgate T162S
Power 6 1/2" komponent system, 100/200W
Rockford Fosgate P152S
Punch 5 1/4" komponent system, 60/120W
KICKER Solo-Baric L7 (1,500/750w)
blir dette bare tull eller blir det bra?(liker å spille høyt)
ANDRE FORSLAG MOTAS MED TAKK,MEN DET MÅ VÆRE EN LØSNING MED 1 FORSTERKER! Å MÅ KUNNE SILLE HØYT!
AUDISON LRx 6 SR 5*55W+220W Forsterker NOK 6990.00
6 kanals effektforsterker med delefilter.
Høypass filter front 20-150Hz trinnløst justerbart 12dB.
Høypass filter bak 20-150Hz trinnløst justerbart 12dB.
Lavpass filter basskanal 40-150Hz trinnløst justerbart 24bB.
Senterkanal filter 40-900Hz trinnløst justerbart 12dB
Subsonic filter.
RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 5 x 55W
RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 220W
Stabil 2 Ohm stereo / 2 Ohm mono basskanal..
Signal/støy forhold (A weighed @ 1V): 105dB
THD @ 1KHz: 0,009
Dempingsfaktor (1KHz, 4Ohm): 240
Powertilkoblinger: 35mm kabel
Høyttalertilkoblinger: 10mm kabel
RCA innganger: Front/Rear/Sub/Senter
Mål (H x B x L): 56mm x 176mm x 445mm
Hmm.. hva skal du med en 6kanaler? Har du multimedia i bilen? Om du ikke har det så hadde det vel vært smartere å gå for Lrx5.600.
Men om du skal ha en Kicker sub så har jeg tilbud på Kicker KX700.5 den koster egentlig 7990,- men har tilbud på denne nå til 4990,- Men har bare 4stk igjen. Sub utgangen på denne er på 420watt.
klart jeg skal betale frakten,vil du ha den på forskudd eller?
da blir det altså
Kicker KX700.5=4990,-
"deksler" til frontsett=1100
frakt=210
=6300kr?
denne KICKER Solo-Baric L7 (1,500/750w) som jeg skulle drive fikk jeg ikke(qxl :cry: )
har du en annen subb å annbefale,helst uten kasse da! 12tommers!
kan man drive en såkalt Dobbelspole subwoofer til denne forsterkeren?
2 x 2 Ohm eller 2 x 4 Ohm da?
oki, :) Når jeg tenker på det nå så har du ikke såå stor forsterker som du egentlig skal så den store kassen er nok kanskje det beste for deg om du har mulighet. Det er vel hos deg til mandag. Vet du hvordan du skal koble subben?
