axminster Skrevet Juni 21, 2005 Share Skrevet Juni 21, 2005 Hei! Har fått montert anlegg i e36'en nå, og er fornøyd med lyden. Det eneste problemet er at hattehylla og skiltet rister så mye at det nesten overdøver musikke. Har endelig funnet ut hvordan jeg får løs hattehylla, men hva bør jeg legge under eller gjøre for at det ikke skal riste? Skiltet også rister voldsomt, men har ikke lyst til å legge skomgummi eller noe annet som trekker vann under der. Noen som har tips til hva jeg kan gjøre for at skiltet ikke skal riste? Takker for alle evt. svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovex Skrevet Juni 21, 2005 Share Skrevet Juni 21, 2005 ...kan lime kork bak på skiltet....det tek i alle fall vekk ristinga der..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schnellfahren Skrevet Juni 21, 2005 Share Skrevet Juni 21, 2005 Invester i en pakke med svamper, del opp og putt innimellom så du får litt spenn/demping! Funka bak på skiltet mitt, du kan jo prøve det bak under hattehylla også Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
axminster Skrevet Juni 21, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 21, 2005 Takk for så kjappe svar:) Er det no særlig å ha svamp og ting som det blir mye fuktighet i bak skiltet da? Kork har jeg ikke hørt om før, kanskje jeg prøver det Tenkte å bygge opp med skumgummi under hattehylla. Noen som har erfaring med det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Juni 21, 2005 Share Skrevet Juni 21, 2005 Putta skumgummi bak mitt på en tidligere bil med samme problem. Ser ikke helt for meg at det skulle gi rustproblem med den lille strimla. Men er du redd for det kan du jo skru av skiltet og legge flere vertikale striper med silikon bak (vertikale fordi vannet da får renne ned og ut). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Juni 22, 2005 Share Skrevet Juni 22, 2005 Ta av skiltet å dra på noen striper med sicaflex eller annen silikon. Så venter du til den har tørket så skrur du skiltet på igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joona Skrevet Juni 23, 2005 Share Skrevet Juni 23, 2005 har samme problemet med hattehylla! hvordan tar jeg den av? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
axminster Skrevet Juni 24, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 24, 2005 Da var all risting fra skiltet vekk! Klistret noen striper med en kjekk slags teip fatter hadde. Med lim på den ene sida og gummi på den andre omtrent. Fant denne tråden her på forumet som forklarer litt hvordan man får ut hattehylla: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=7 ... hattehylla Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
axminster Skrevet Juni 24, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 24, 2005 Omsider, etter mye strev klarte jeg å få løs nakkestøttene og hattehylla. Til de som sliter med å få av nakkestøttene er det to klips på hver av de under hattehylla som må fjernes før man kan dra de opp. Jeg vippet bare opp hattehylla litt ved nakkestøttene og dro ut klipsene. Syns det burde vært en løsning på hattehylla som gjorde at man ikke trengte å fjerne hele baksetene og masse klips for å få av hattehylla! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
axminster Skrevet Juni 25, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 25, 2005 Nå har jeg prøvd å legge gummilister på steder jeg tror det vibrerer og bygge under litt med skumgummi. Men nå har det oppstått et nytt problem, hattehylla holder seg ikke nede i bakkant!! Noen som vet om en måte å fikse dette på? Problem løst! tok ut litt skumgummi, la på lit mer gummilister så spratt den ikke opp mer. Prøvemoterte hattehylla akkurat, og var ikke en ristelyd! Så nå er det bare å montere ALT det jeg måtte demontere for å få den av. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Juni 28, 2005 Share Skrevet Juni 28, 2005 Da var all risting fra skiltet vekk! Klistret noen striper med en kjekk slags teip fatter hadde. Med lim på den ene sida og gummi på den andre omtrent. Fant denne tråden her på forumet som forklarer litt hvordan man får ut hattehylla: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=7 ... hattehylla Du mener sikker tetningslist til vinduer det fungerer utmerket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
axminster Skrevet Juni 29, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 29, 2005 Ja, tenkte det var noe sånt! Fungerte glimrende ja! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
