Problem med Vanos på e36 325icab
Finn ut om du klarer 0-100 på tiden som er oppgitt. Bruk gjennomsnittsfartmåleren til å finne ut hva som er reelle 100 km/t på speedometeret, den pleier å være svært nøyaktig. :lol: Er ikke caben noen kg tyngre enn sedan/coupe?
Har en lignende lyd på min. Høres nesten ut som et litt løst deksel foran i motoren, høres fra ca2000o\min. Bilsalongen i Skien sa dette var ganske vanlig på denne bilen.
Rasler det da? Prøv som jeg sa tidligere i denne posten å lokalisere lyden. Be en kompis "ruse" bilen opp til 2000rpm, slik at du kan høre hvor den kommer fra. Bruk et skrujern e.l til å holde inntil med.
Hos meg kom lyden ved 2000rpm og slutta ca ved 2300rpm. Meget irriterende.
  • 4 weeks later...
Tikkelyden forsvant etter å ha skiftet olje, så er muligens ikke noe galt med vanos allikevel.
Har hatt en fyr til å se over bilen, sjekket coiler osv osv men alt han fant ut var at bilen var et meget bra eksemplar etter å ha sjekket rundt omkring. Ingen feil å finne. Eneste han kunne konkludere med var at bakakslingen var treg... Drevet for toppfart, ikke for aks. Mulig det bare er jeg som tror 325icab skal gå bedre enn det den egentlig skal. Enkleste måten å finne ut av det på er jo å kjøre om kapp med noen... Ingen som melder seg frivillig til litt racing ???? Tenkte å gjøre det ganske pent... 0-100 inn på motorveien eller noe slikt, så finner jeg raskt ut av om jeg er hypokonder eller om det er noe galt med kjæresten min.
  • 9 months later...
Likner lyden på denne lyden som jeg har i min bil?:
http://www.aloebiz.net/opptak.wav
Har byttet toppakningen og har fått en stygg ulyd når jeg kjører i gang med bilen i drive.. Når den står i fri (P eller N) så kan jeg ruse motoren til 6000 uten problemer og den går fint hele veien. det er kun når jeg kjører i gang med bilen i gir at lyden kommer...
Mistenker at muligens VANOS er montert evt justert feil..
Evt. hvordan skal jeg justere den? Hvordan skal den sitte?
Bare for å komme med et tips, så har jeg hatt flere tilfeller av slitt sekundærkjede, samt strammer til den. Denne skaper en ekkel "tikkelyd" - og kan oppstå på lav kilometer med dårlig olje ombord...
Lurer på om jeg skal skifte vanos'n min nå når jeg skal skifte toppen min, i samme slengen.. bilen min er gått 160k km.. noen innvendinger?
Jeg ville heller ha byttet registerdeler enn vanos i sammenheng med et toppbytte...
Det er vel ganske så sant.. Kanskje begge deler? :)
Mange innvirkninger kan gi rare symtoner på damene våre..
feil olje..feil me dyse.. løftere..klaringer....
Har ikke skrudd på vanos.. men er vertfall en jævli smart figur som har finni det opp..
Den "syke" caben din.. kan jo hende du har defekt luftmengde måler..gass spjell giver...som gjør atte den går dorlig?
kan godt kappe jeg :).. meen blir jo litt gærnt da jeg har 193hk`en
Lykke til.. vis det viser seg å vere noe gærnt.. så trenger du ikke dra på bmw for å utlese data.. mange muligheter som Mekonomen verksteder å andre..
Samme her. Min lokale bimmersjappe sa at det var helt vanlig, og egentlig ikke noe vits i og koste penger på en rep av det om man ikke var fanatiker og ville ha alt i topp stand.
Var ingen fare for ras.
Men bir det ille nok, så kjennes det på draget og er da på tide med et inngrep.
Friksen skrev
kan godt kappe jeg Smile.. meen blir jo litt gærnt da jeg har 193hk`en
Ja 193 hk mot 192 hk blir nok som dag og natt. :lol:
Vet ikke hvordan det er med moment på 328 kontra 325.
Men ville vel tro det der vil gi en god pekepinn.
  • 1 month later...
Hadde ulyd i vanos på min 325i, hørtes slik ut:
http://smg.photobucket.com/albums/v20/b ... 140001.flv
Fikk ordnet dette med ett slikt repsett for vanos.
uff.. jeg som trodde jeg ikke hadde vanos på min 92 320i :oops:
har akkurat samme lyden og har kjørt med det helt siden jeg fikk bilen for over et år siden :shock:
var det vanskelig å reparere?
disse delene jeg trenger? (koed)
noe mer jeg bør skifte/ se etter mens jeg er der inne?
blir stadig mer imponert over kunnskapen man finner her inne :wink:
hmm.. noen som har lydklipp av en frisk vanos-motor?
