Skjønner meg ikke på motoren min (325i, M50)
NÅ ble jeg glad. 600 kr brukt + mva.
Har ingenting å si om jeg kjører midlertidig på nødprogrammet vel? Hva er egentlig forskjellen?
Om LMM alt er ødelagt og du drar ut kontakten vil du ikke merke noe.
Nei, det gjør ikke noe å kjøre i nødprogram.
Det er der i nettop for slike tilfeller som dette.
Brodern hadde en 525 88mod som har kjørte med nødprogram.
Bilen fungerte bra men en gang iblant kunne den blånekte å starte.
>Stoppa bare plutselig>
Måtte ta av plusspolen på batteriet å så sette den på igjen...
Da kunne den fungere i par mnd å kanskje mer før det skjedde
igjen...
Motoren "putrer" forresten veldig på tomgang, samtidig som den tikker. Tenker mest på den putringa. Høres litt ut som ei gammel tresnekke ;) Er det noen spesielle ting som kan forårsake den ujevnheten?
du har vell brent en ventil tenke ej.. ta en komptest,, da får du hvertfall bekrefta/utelukka en del ting.. toppakninga kan også ha tatt kvelden, køyr minst mulig for å begrense skaden,! lmm tar ikkje skade ta en bomgiring.. ventila gjør derimot det, stempel likeså. har du klart å få ventilflyt kan en god del av ventilane dine fått seg en smekk.
Biltema skal visst ha billige lamdasonder.
Har ikke kjøpt selv, så jeg vet ikke om dem passer selv om andre sier dem gjør det....
Få ut fingern og få tatt en komp test nå. Får billige komp testere på Biltema. Funker som F. Står til og med fullstendig bruksanvisning.
Bare husk å ta ut releene til motorstyring + pensinpumpe.
Kompen skal ligge på rundt 14 bar tror jeg.
OK. Har bestilt time på verksted til komp. test, men den er ikke før 15. august. Kunne fått førstkommende mandag, men da er jeg i Frankrike (ikke med bilen ;))
Lar bare verkstedet gjøre det, de vet det nok bedre enn meg. Men, denne komp. testen viser antall BAR på hver sylinder? Altså bare om det er noe galt, ikke HVA som er galt? Får se hva den sier ;)
Hvar det den tegningen som ble illustrert på forige side? Har altid lurt på hva det er, og hvor den er. Siden den også pleier og bli noe pess på bmw'er.
Og yter ikke bilen dårligere i nødmous?
For og resette systemet står det 30 min uten strøm, holder det da og koble fra plussen polen på batteri i 30 min ?
Lambdasonder fikser jeg billig..
Den ene delen er i hvert fall luftmengdemåleren (del A). Hvis du ser på bildet av motorrommet mitt, så er den midt mellom motoren og venstre støtdempertårn (det som er øverst på bildet). Altså der K&N-filteret mitt er skrudd på.
Ved å koble fra batteriet i 30 minutter, vil den bli resatt, ja. Er det ikke minuspolen man skal koble av?
