Whiteshit Skrevet August 3, 2005 Skrevet August 3, 2005 Ka står originalt i en Bmw coupe E36 modell? Tenker på størrelsen på høgtalarane både framme og bak. Holder på å sette opp et budsjett på ka som skal oppgraderast ved et eventuelt kjøp. Har ikkje tenkt å utvide høgtalarstørrelsen...berre oppgradere. Et rimelig lett spørsmål skulle en tru.
Tommy Skrevet August 3, 2005 Skrevet August 3, 2005 Diskanter i dørene (som regel 2,5cm), 5 1/4" i sparkepanelene, og mener det var 4" i hattehylla, men du klarer nok å få nedi 5 1/4" her.
Whiteshit Skrevet August 4, 2005 Forfatter Skrevet August 4, 2005 ...og mener det var 4" i hattehylla, men du klarer nok å få nedi 5 1/4" her. Uten å fysisk utvide plassen høgtalaren skal nedi? Hørtest noke utrulig ut..
Kjetil 323i E36 Skrevet August 4, 2005 Skrevet August 4, 2005 Du får kjøpt adapter for å sette inn 6x9 høytalere i hattehylla. Disse koster rundt 3-400 kr.
Øyvind L. Skrevet August 4, 2005 Skrevet August 4, 2005 5.25" fremme nede ved beina. 4" bak i hatthylla.
J Naustdal Skrevet August 4, 2005 Skrevet August 4, 2005 noken som veit kor ein få tak i slike adapter til 6*9?
Tommy Skrevet August 4, 2005 Skrevet August 4, 2005 ...og mener det var 4" i hattehylla, men du klarer nok å få nedi 5 1/4" her. Uten å fysisk utvide plassen høgtalaren skal nedi? Hørtest noke utrulig ut.. Ja du tar ut plastkassen som høyttalerene står i, så passer en 5 1/4" i hullet.
Whiteshit Skrevet August 5, 2005 Forfatter Skrevet August 5, 2005 Ja du tar ut plastkassen som høyttalerene står i, så passer en 5 1/4" i hullet. Dvs at plastkassen gjer "hullet" til høgtalaren mindre enn den egentlig er? I dette tilfellet setter du ikkje inn igjen plastkassen om en skifter til 5 1/4" sant? Lurte for øvrig også kor en finner 6x9 adapter til hatthylla. Hørtest også noke utrulig ut.
Eirik Skrevet August 10, 2005 Skrevet August 10, 2005 Ja du tar ut plastkassen som høyttalerene står i, så passer en 5 1/4" i hullet. Dvs at plastkassen gjer "hullet" til høgtalaren mindre enn den egentlig er? I dette tilfellet setter du ikkje inn igjen plastkassen om en skifter til 5 1/4" sant? Lurte for øvrig også kor en finner 6x9 adapter til hatthylla. Hørtest også noke utrulig ut. Utrolig, hvorfor det? Får kjøpt adapter i de fleste bilstereo butikker. Kjøpte mine på bilradiospesialisten i Sandnes for 199,-
Whiteshit Skrevet August 10, 2005 Forfatter Skrevet August 10, 2005 Utrolig, hvorfor det?Får kjøpt adapter i de fleste bilstereo butikker. Kjøpte mine på bilradiospesialisten i Sandnes for 199,- Og en slik 6x9 adapter, ser det pent ut også, eller ser det berre heilt feil ut? Estetikk er viktig
Bmw 325 nos Skrevet August 10, 2005 Skrevet August 10, 2005 det går jo ann å klippe ledningen da.... å sette på kabel sko.skjere av toppen på plast kassa å sette høytaleren nedi... eller du kan gjøre som jeg.. kjøpe de største 3veis høytalerne du kan finne... ta ut hatt hylla skjære vekk stålet under, lage en ny hatt hylle i mdf plate trekke den opp med stoff, skjær ut hull til høyalerne og koble di på en forsterker.
Morten318 Skrevet August 10, 2005 Skrevet August 10, 2005 Utrolig, hvorfor det?Får kjøpt adapter i de fleste bilstereo butikker. Kjøpte mine på bilradiospesialisten i Sandnes for 199,- Og en slik 6x9 adapter, ser det pent ut også, eller ser det berre heilt feil ut? Estetikk er viktig Bygger et par cm ned fra hullet og 6*9" etter disse.. kan ikke være så vanskelig å se for seg det? hehe..
Jonte Skrevet August 12, 2005 Skrevet August 12, 2005 Hvor store høyttalere er det i E36 med Soundsystem? Er det 5 1/4 nede ved beina der også? Har et frontsett som er 6,5" som må få plass der nede... Noen som vet om det går, eller hvordan man får det til å gå?
Whiteshit Skrevet August 17, 2005 Forfatter Skrevet August 17, 2005 det går jo ann å klippe ledningen da.... å sette på kabel sko.skjere av toppen på plast kassa å sette høytaleren nedi... eller du kan gjøre som jeg.. kjøpe de største 3veis høytalerne du kan finne... ta ut hatt hylla skjære vekk stålet under, lage en ny hatt hylle i mdf plate trekke den opp med stoff, skjær ut hull til høyalerne og koble di på en forsterker. Hadde det vore en stygg bil så greit nok. Men for min del blir det som å brodere med votter. Resultatet kan ikkje bli bra. Har vore å forhørt meg no. 2 forskjellige forslag: -Nytt Vocal frontsett 5,25" med separat diskant, 6x9 adapter bak + høgtalar type vocal. -Nytt Vocal frontsett 5,25" med separat diskant, 5,25" Vocal på hattehylla, Helix forsterker, 10" sub i bagasjerom i liten kasse. Må ha mesteparten av plassen i bagasjerommet intakt med tanke på at eg frakter masse store ting som fremdeles skal gå nedi der etter anlegget er montert Råd?
Jonte Skrevet August 17, 2005 Skrevet August 17, 2005 Legg mere penger i frontsett og forsterker til det, og drit i høytalere bak..
