er det noen som vet ka det kan komme av at det kommer bensinlukt av vifta inni bilen!! det e også rundt biln ute,men kan ikke finne ut om den lekker noen plasser!! har sjekket men finn ingenting, :roll: ka i f... kan det være, blir jo hautullat av å kjøre i den osen :drink:
Eg har også problem med bensinlukt uten å finne ut noen årsak. Ein mekaniker sa at det kanskje var eit lite hol i bensinpumpa slik at litt bensin rant ut og vart til bensindamp som reiste opp gjennom takluke dreneringa. Men det er fordi at eg bare kjenner det på høgre sida av bilen når takluka er open.
det er nok ein ørliten lekase ein eller anna plass...
Bensinpumpa med tilstøytande føringar bør sjekkast.
Det er ikkje bra å sitte i bensin damp (helseskadeleg) sjølv om det er svært lite lukt. Kanskje dette er ein jobb for ein verkstad om du slit med å finne årsaka...eg ville i alle fall utbetra ein slik ting så fort som mogeleg m det var min bil.
Jeg hadde nesten samme problemet.
Fikk inn bensin damp når bilen var kald, så ble det borte.
Hadde det lenge, så lenge at jeg hadde 2 servicer på 2 forskjellige verksteder. Ingen av de fant feilen.
Måtte ut og lete selv.
Feilen var at det var en dårlig slangeklemme + litt morken slange, den som går inn på insprøytingen lengst fremm mot fronten på bilen. byttet slange + klemme så var problemet borte.
Kommer lukta ut av vifta så er det nok i fra motorommet en plass.
Som nevnt her så bør du sjekke slanger grundig de har en tendens til å morkne når de blir gamle.
Hadde det samme på E36`en min og.
Da var det og en lekk slange inn til innsprøytinga på den bakerste sylinderen. Fant ikkje feilen før eg studerte veldigt nøye med lommelykt rundt maskinen.
Spruten sto ut, men fordampet før det rant på bakken.
Kan sei eg var rask med å stoppe motoren når eg såg det, ja.
Fant og en liten lekasje på slangen som gjekk inn på railen helt fremme på motoren.
Har just det samme på min. fant ikke ut hvor det lakk før jeg hadde trykk på bensinen. var en ørliten lekkasje ved insprøytningen. byttet slangen og vips, helt fin. :D
