sports luftfilter (kn)
Det er to forskjellige filtere.
Vil egentlig ikke annbefale sporstluft filter i det hele tatt. Slipper inn mye mere møkk i motoren og gir mer slitasje og dårligere levetid på motoren. Verre enn å kjøre med 10 år gammel olje.
oK ? Trodde det likksom skulle beskytte like godt jeg :shock: Er luft filter bokksen på 320 og 325 lik ?! har vurdert og sette den til bake, men vet ikke om det passer over på 325.
Er vel delte meininger om kor "farligt" åpne filter er.
Vil ha i min, for å få litt bedre lyd, men kor i stavangerområdet selger di det. Tenkte KN eller greenfilter.
Såg GS selger filter for 400,- og sett for 1800,-
Trenger eg settet eller holder det med filteret.
På E36`en var det bare å ta ut filterboxen, og sette KN filteret rett på innsuget
Etter det eg såg, så består settet av en flexi-slange, 2 slangeklemmer noen skruer og plastic strips......for 1000,- ?
kjøpe sjøl-100,-
GS: settet ca 1800 m/filter
kun filter 6-800,-
Eller tar eg heilt feil nå?
Setter man Power filteret rett på insuget slik som green og K&N sit kit mister man effekt i motoren, av den simple grunnet at motoren får mye mer VARM luft, den drar jo inn masse luft som vifta sparker bakover. vil man at filtere skal være effektivt burde man sette på en plate som dette: http://www.bsrab.se/products/n3*52/o22/
da kan filtere kanskje gi litt effekt, alle andre filter-kits gir tøffere lyd og effekt tap!!
Varm luft gir mindre å brenne på, alle veit hvordan lystgass prinsippet fungerer, kald luft er best!
Ser man på kitet, så er det en slange fra grillen til luftfilter, ergo litt kaldere luft i fart.
Men om eg får 1-2 hk mindre, så vil eg ikkje emrke det uansett, men lyden fra bilen vil komme seg :)
Jeg har en fleksi metallarmert silikonslange jeg skal bruke til å hente kaldluft fra fronten, men har faktisk ingen steder i fronten å hente luft fra..
Måtte skjære hull i no radiator deksel på min E30 husker jeg... Ved siden av hovedlyktene og radiator, for så å føre slangen fram til grillen å skjære ut der oxo... stod godt forklart i bruksanvisningen som følger med K&N kit´et....
Hmm, ok.. skulle absolutt fått til noe der. Men det jeg savner mest er en tynn aluplate som jeg kan forme til for å avskjerme filteret litt. Har prøvd å få tak i, men er jammen ikke lett. Må prøve en blikkenslager eller noe.
