Stygge lister/hvite/matte
Hva kan jeg bruke for å få liste sorte igjen. Gjelder de rundt vinduene.. Slilikonspray?? Eller er det noe annet som funker bra?
Meguiars NXT Tech Protect.. på alt a vinyl, gummi og plast.. Inni og uttapå bilen.. gnikk skikkelig reint først.. og ta på det greiene etterpå.. spraye på en microfiberklut og gni utover pleier jeg å gjøre.. da det kommer i sprayflaske..
Fikk visst slik bumber care fra Motor Technic i dag, så kan jeg jo prøve den og se om den blir noe bedre.. Men må nok bytte de ut etterhvert. De er ikke noe fine lenger. Men takk for mange ideer..
stemmer at Autoglym har nokon bra produkter her "Viny og rubber care" vil eg anbefala. Hugs berre ein ting: vinyl og gummi treng velikehald frå dag nummer ein.....på same måte som lakk...ville ikkje vere noko serleg suksess å ta 1. polering etter 8 år, og grine på nasen av at det ikkje virka så lenge..;)
Ha på dette stoffet dei fleste gangene når du ellers steller bilen, så får du og langvarigt fine lister...som ikkje vert grå.
Kan med fordel bruke slike produkter 1 gang i uka for å holde lister pene,det tar jo kun noen minutter å gjøre det.Jeg bruker Armor All på en svamp med godt resultat.Hvis de er skikkelig stygge så hjelper det godt å polere over dem med stålull først.
man kan også ta dem av og lakke dem med en eller annen spesiel plast lakk eller noe vi gjorde det på en kompis sin og de var svart resten av tiden han hadde bilen hadde den i et og et halvt år
det som fungerer best på de fleste typer svart plastikk er varmluftspistol.. hold den på en avstand på ca 25cm.. da vil plastikken bli varm og smuts vil trekke ut av plastikken.. det blir som en fornyelse.. dette varer mye lenger en alt av div. vidundermidler på markede.. men, det er noen plast typer dette ikke virker på, test derfor på en liten plek først :)
