Hadde d gjort seg me spacere bak?
  • Svar 32
Hadde det sett bedre ut viss eg hadde satt på noen spacere bak. Syns felgene kommer litt langt inn i forhold til skjermen.
Noen som har en mening om saken??
Jeg ville ikke hatt hjulene lengre ut. Det er kjekt med litt plass til hjulene når du skal ta harde svinger etc...
Det blir mye finere med spacere! Det blir liksom litt japsestil når felgene står så langt inne.. :wink:
Spacere..! monter no..! Autoart har talt!!
Nå har jeg ikkje så mye peiling på spacere at d gjør noe så hvor mange mm store spacere burde eg ha? Og hva koster 2 slike?
Jeg vet faktisk ikkje innpresset på felgene pga at d ikkje står på felgene....
Spacere ødelegger hjullagerene mye raskere, bare så du har det i bakhodet liksom.. synes det så bra ut jeg da.. hehe:D
Dette må du forklare nærmere??? 8)
Kan ikke fortelle deg hvor mange mm, cm med spacer du trenger før jeg ev ser bilen i virkeligheten... men det er absolutt penest når felg og dekk går ut til skjermen..
det er fordi at kraften opp og ned blir større!
vist du tenker deg at hjulet står montert 1 meter utforbi skjermen da vil kraften på lageret bli mye mye større. vist du forstår
kraft*arm
ettertenning har helt rett, lageret er laget for å tåle så å så mye vekt, ikke mer, når du da skyver hjulet ut, blir det mer vekt fra akselen, noe som igjen sliter sjevt på lageret, og det får da ujevn belastning.. blir på samme måte som om du tar en latmansarm og drar til en skru/bolt, mer en du skal, da ryker den. ikke sant, litt merkelig eksempel, men tror det sakl være forståelig..
jo da det er jo greit det.. men hvis du flytter ut hjulet en halv cm, så tror jeg ikke att lageret blir noe særlig fortere slitt av det, uansett så slites det fortere enn vanlig pga store felger lite gummi osv. Koster å være forfengelig... :lol:
hvis du skjønner hva jeg mener 8) hehe
