Problemer med klimaanlegg-E36
Skru av krana til varmeapparatet, denne sitter godt gjemt ved siden av bremsekraftforsterkeren. Denne krana er i ditt tilfelle dobbel, dvs.to kraner for vannet, en til hver "sone" på varmeapp. Du har klimaanlegg med mulighet for varmeregulering på venstre side og høyre side???
Uansett, denne krana bruker å gå tett, ta den av og grav ut all skitt og lort som måtte finnes i den, få ut skitt og lort fra slangene også. (Her kan det bli en propp).
Sjekk at krana fungerer før du monterer igjen ved å koble til ledninger og få noen til å hjelpe deg, skru på tenninga og prøv å skru varmen fra kaldt til varmt, mens du ser om kranene åpner og lukker seg. Hvis den ikke fungerer må du ha ny kran. Monter sammen igjen, og få ut all luft i kjølesystemet, fyll på med kjølevæske.
En kompis hadde samme problem på en 95 320I, der var det rett og slett bare termostatventilen eller hva den heter (innsuget forran på klimastyringsenheten) som var pottetett, verkstedet blåste den "ren" så fungerte varmen helt fint igjen
hmm..ok, ja eg har soneklima
Hei. Hvordan gikk det med det varmeproblemet ditt?? Håper du finner en løsning på det. :)
Har selv noen problemer med varmeapp./klimaanlegget i min bil... ikke så morsomt og plages med det der!!... :cry: ser ikke ut som det er noen som kan hjelpe meg med saken... :cry:
Er jo så avanserte greier det varmeapparatet, så mye spjeld og små motorer som opererer spjeld, ventiler osv... stag og wirer og all slags f**nskap!! :?
  • 4 months later...
på e36 ryker styreenheten (der hvor display er) kan være noe der som fysker. I tillegg er det trøbbel med slutttrinn som regulerer vifte og varm
helt normale ting som må byttes etter 5-7 år sier de som bytter de
Hvor kan man sjekke om disse tingene er def eller noe slikt.?
