Hjelp!! jeg har orginal fjærnstyrt sentral lås
Spørsmål.. Jeg har skiftet batteri i den ene nøkkelen min, med resultat att det ikke går an å fjærnstyre sentrallåsen lenger, går det an å kode inn signalet på nytt?? har hørt noe om det her en gang, men har glemt det. hmm ble dårlig forklart det her 8)
  • Svar 32
  • Visninger 4.6k
- Steng førerdøren. Vri tenningsnøkkelen ett øyeblikk(max 5 sek) til posisjon 1 og tilbake til posisjon 0.
- Trykk på knapp 1(firkantet) og hold den inntrykt. Innen 10 sek trykker du tre ganger på knapp 2(runde) uten å slippe knapp 1. LED blinker nå langsomt i max 10 sek.
- Rett senderen mot mottakeren under innespeilet(max 15 cm ifra), og trykk på en av knappene.
- Om sentrallåsen låser og deretter låser opp igen, er nøkkelen programert.
Dette sto i min instruksjonsbok(5- serie E-34).
Tusen takk for hjelpen, skal prøve dette i morgo jeg 8)
Bare hyggelig. Men hvis du har flere nøkler, så må de også programeres. Du følger samme oppskrift, men du sløyfer det første punktet med nøkkel i tennigslås. Good luck :lol: .
Meinar at det var forklart med nummer og piler osv, det kan ikkje vere umuleg på tysk heller :wink: Har du prøvd?
jepp, men det var så mange ting å tang, urk!! 8) men fikk da en norsk forklaring, her på forumet, perfekt
kan noen hjelpe meg med mitt lås problem?
Jeg har sentrallås på min e36 320i 91 mod, men den ikke helt god. jeg kan stå å vri nøkkelen 20 ganger før dørene endeleg går i lås. det låser seg, men så snart som nøkkelen går tilbake til 0 stilling, låser dørene seg opp igjen. Så det betyr at jeg kan bli stående en god stund før bilen endeleg blir låst :( Men når jeg skal låse opp igjen er det ingen problem. Hva kan problemet være? Noen som har vært borti noe lignende?
Sjekk "dørknotten" som registrerer om døren er lukket el ikke. En liten svart. Den kan være slitt... Går ikke ann å låse når døren er oppe.
Det er sikkert jeg som er dum, men jeg forstod ikke helt det der:)
Det betyr att det er en sensor som, sier til bilen att en dør eller bagasjerommet ikke er igjen, eller att en av delene ikke låses når du låser?? hmm ble kansje ikke noe bedre av den forklaringa her 8)
