Hei..har stående en 12"sub i bagasjerommet..du hører den godt utenfra, og såklart enda bedre om du åpner bagasjerommet.. men inn i bilen hører du omtrent ingenting av den..er minimalt..
hva bør jeg gjøre? :roll:
elementene står mot ryggen på setene.. så den står tett inntil..skjønte ikke helt hva du ment med skipose greiene.. men kan ikke tenke meg at jeg har det nei..:) hvordan gjør jeg det med bassrefleks rør?
hvilken peker elementene?
har du sånn skipose-ting i midten av baksetet som du kan ta vekk?
Bassreflex opp gjennom hatthylla kan funke:D
Enig! Prøv å få en "åpning" inn i kupéen.
snu kassa så den slår bakover;) sjekk om dette hjelper:D altså at elementene peker MOT luke-åpninga
bassreflex kan f.eks enkelt og greit være bare ett-to 3" rør fra bagasjerommet og opp gjennom hatthylla..men da må man jo borre/lage hull etc, og dette kan jo påvirke bilen stivhet/konstruksjon..
Det funker ikke å snu elementet bakover, (bare på biler med "hatchback")
Jørn : jeg tok ut høyttalerene i hattehylla (du trenger dem ikke, de lager bare rot i lydbildet) å da får du hull fra bagasjerommet uten at det synes, å så hadde jeg ca 10cm avstand fra sub'en, til seteryggen.
PS du kan også prøve å gaine opp forsterkeren, hvis du ikke allerede har gjort dette.
Sub'en han har er denne http://www.pioneer.no/no/product_detail ... id=430-467
Som står i en 25l lukket kasse.
hmm.. det kan også være en ting til..
om du sitter i bilen. og skrur opp så elementet får kjørt seg litt..
da skal du åpne en dør, vindu, eller bagasjelokket.. hvis du da ved å fremdeles sitte inni bilen.. vil høre mer bass.. da er F-kurva på kassa di FEIL. du må ha ny kasse.. ell altså konstuere ny kasse.. mange som har brent seg på dette.....
skjønte du?
Du mener det er bare tull med høytalere bak? Jeg hadde komponentsett både fremme og bak på min forrige, og det spilte meget bra, og jeg syntes lyden var best når høytalerne bak spilte med.
Han jeg har kjøpt min av har ivertfall begynt feil, orginalt fremme og pioneer komponentsett bak :?
helt enig med seini.
klart man skal ha høyttalere foran og bak. er vel egentlig ingen tvil om det. men man kan jo alltids diskutere lyttevolum foran i f t bak og omvendt. Klart att man må ha høyttakere i begge ender av en bil.
Når du hører musikk i bilen, eller i stua hjemme, så gjelder det å få gjenskape følelsen av å være i en konsertsal, å da har du orkesteret FORAN deg, (det står ingen med gitar og trommer helt bakerst i salen) Hvis du er dyktig, så klarer du å bygge et anlegg i bilen med frontsett, og sub bak, slik at du får en fin romfølelse, uten bakhøyttalere, å i tilegg, så skal det høres ut som at bassen kommer forfra.
Hilsen Norgesmester i Billyd 1998 og 2000 (2. plass i EM 2000)
Sier meg enig med dette. Lyden skal komme forfra. Skal du ha ett skikkelig oppsett med lyd bak må du legge inn tidskomp og div. Men bare lyd i front er uansett best.
