Nå har vi endelig begynt å selge aluforinger!
Den blir jo stivere og mer presis å kjøre. Tror støy fra diff vil være mere fremtredende enn veistøy. :whistle:
Husk på at det fortsatt eksisterer en isolasjon via småforingene på bærearmene. :D
  • Svar 33
  • Visninger 6.4k
Tøft :D
Hvordan blir bilen å kjøre? Jeg bygger jo racerbil for gata og bane. Er vel et musst dette da?
Selvfølgelig er det et must da :D
Du får bare si fra om du skal ha et sett :wink:
Sjøvannsbestandig faktisk :lol:
ja det et vel offshore kvalitet.
disse er det vel omtrent ubegrenset levetid på?
Stemmer det ja :wink:
lager ikke alu foringer til noe i forstillinga da?. eller vill dette blir for hard kost på en forstilling?
tenkte hvis man vill ha minst mulig beveglighet å mest mulig kotakt med veien. koste hva det koste vill i støy osv. eller vill det ende opp med for mye risting?
Tøft :D
Skal ikke se bort ifra at jeg kanskje bestillet et sett en dag! :D
men hvor mye støy blir det?
Jeg ser for meg at aluforinger kan bli fort skjeve? Eller?
Hvordan i alle dager ser du for deg det?!?! :shock:
Å, nei... Ta det helt med ro! Det skal nok endel til før de blir skjeve.
Vi er i gang med dette òg. Det er bare positivt (for kjøreegenskapene) å ha så lite bevegelse som mulig. Gummiforinger er godt for èn ting: Komfort!
Det er veldig interessant å stå på Våler å se på spesielt bakvognen til diverse biler når de går inn i sjikanen ved depotet. I det hjulene drar over kerbsen ser man at de "hopper" frem og tilbake i hjulhuset. Dette fører til ugunstige "styreresponser" på bakhjulene og bilen vil føles vanskeligere å kontrollere - litt vag kan man si. En bil med kun solide foringer vil bli langt "kvassere" og bevegelsene på hjul vil ikke være et tema - dermed vet man akkurat hvor man har bilen.
Lignende kan man også si at det er på framvognen...
Fordi aluminum er et mykt metall i utgangspunktet... Og foringer utsettes for et enormt press og belastning.
Hvis det er marinealuminium så er det sikkert Alu-Magnesium-legering (5xxx-serien), og de er relativt sterke, alt etter mengde Mg.. 5xxx-serien har også veldig god korrosjonsmotstand. Pass bare på å bruk riktig legering alt etter hvor delene skal sitte. Noen av legeringene i "marineserien" blir betydelig svakere over 65C.
7xxx-serien som er Alu-Zn er vanligvis en god del sterkere, spesielt når det også er Mg inne i bildet.
Og Dr_S, husk at alu brukes både til fly og bilrammer, så svakt er det ikke.
Men siden gummi-foringer blir slitt over tid, og alu-foringer ikke blir slitt, så må jo material-stresset gå ut over noe annet, og igjen gjøre at noe annet må byttes tidligere eller tar jeg feil nå?
Det er ikke bare på grunn av slitasje man bruker gummi. Det er nok mer viktig for bilprodusentene å holde støynivået i kupeen nede. Gummiforinger fungerer utmerket til dette formålet, men har elendig levetid. Det er heller ikke til å stikke under en stol at det genererer serviceinntekter å ha slike komponenter, som samtidig er tilnærmet gratis å produsere i forhold til hva det f.eks. koster å få produsert slike foringer av andre og mer holdbare materialer.
Jeg vet ingenting om holdbarheten på bakstillingen i E30, men det er grunn til å tro at mindre bevegelser i disse delene ikke nødvendigvis vil skape mer slitasje på noe som helst. Dekkene er ypperlige til å ta opp vibrasjoner og slag fra underlaget. Det samme gjelder jo fjærer og dempere. Med veldig lav profil på dekkene vil man slite ut alle gummiforinger mye raskere enn hvis man kjører med litt høyere profil. Det tror jeg gjør mye mer utslag på generell slitasje av bilen enn alu-foringer kontra gummiforinger. Treffer man en kant hardt vil gummiforingene bunne helt, og føre til at det blir metall mot metall som slår, og det er vel værre enn hvis metallet står bom stille?
Stresset vil garantert forplante seg, og materialtretthet vil nok før eller siden gjøre seg synlig, men det er vanskelig å si hvor langt tidsperspektiv vi snakker om, og om det i det hele tatt er noe reellt problem. Uansett vil jo alt som gjør en bil stivere slite mer på selve bærekonstruksjonen. Alt fra lavere dekkprofil og stivere fjæring til å bolte ting og tang rett i karosseriet.
