Neddreing av stempler, hvor mye??
Jeg har ett 728i turbobyggings-prosjekt på gang og så lurte jeg på hvor mye stemplene må dreies ned på den for å kunne montere turbo, noen som kan hjelpe meg?? :-k
Motoren er en orginal E23 728i motor..
Det er en M30 rekkesekser med 184 hk orginalt og jeg ønsker å oppnå mellom 350 og 400hk på den..
Noen som kan si meg hvor mye jeg trenger å dreie ned for å få dette til å stemme og samtidig kanskje si meg hvor mye jeg kan/må kjøre i bar for å oppnå høyt nok trykk?
På forhånd takk for hjelpa... :roll:
e du brorn til andreas????
Hvis du ikke hadde dreid noe,så måtte du hatt 1.2bar for å få ca 400(teoretisk).Hva er orginal komp på denne motoren da?
Tar et tall utav lufta nå, men mener på det er rundt 9,7:1 ??
Tenninga har jeg faktisk ikke bestemt meg helt 100% for hva jeg skal gjøre med, men jeg skal i allefall skaffe datasprut tror jeg da..
er det noen som kan gi meg helt presist hva jeg må dreie dem ned i mm og hvor mange bar trykk turbo jeg må ha for å oppnå 400hk?? er litt vanskelig for meg dette her når alle drar i hver sin retning liksom...
Sprut "må" du ha hvis du skal ha 400 hk...
Og det er ikke godt å si eksakt hvor mye du må/kan ta av stemplene. Uanzett er det ikke best i test å kombinere neddreide orginale stempler og høyt trykk/400 hk...
Dette fordi du senker kompresjon.
Er jo ikke heeelt enig at du taper så sinnsykt mer hk selv om en senker kompresjon.
Feks 325i E30 har 170 hk pre-88 med vanlige stempler (og nesten 10 i komp), mens 88- 325i har orginalt smidde stempler, lavere komp og like mye hk. For eksempel...
Mindre komp tilsvarer (forenklet...) egentlig bare "dårligere" dreiemoment på helt lavt turtall.
Har kjørt 325i turbo (uten ladetrykk vel å merke) med 8,0:1 uten at det var merkbart at kompen va lavere...
88- 325i har ikke orginalt smidde stempler nei!
Fra 6 måned 1988 har M20 b25-motoren smidde stempler jo... Bare sjekk litt nærmere opp selv, så ser du at jeg har rett... :wink:
