Hjelp!! bilen starter ikke..
Idag hadde jeg bilen på bukk, for å sjekke bensin pumpa..den sprutet som bare det..så jeg tror den kan utelukkes...fikk også start på bilen, den sto å gikk i ca 2min, jeg kunne gi gass og alt virket normalt..MEN så stoppet den igjen :x ..hvordan vil bilen oppføre seg ved defekt luftmasse måler?? har klødd meg i hue i masse timer nå, men skjønner ikke en drit :( ..
koblet også fra batteriet og lot den stå i 20 min før jeg koblet på igjenn uten at dette hjalp :cry: ...
Tror at hvis luftmengemåleren er defekt får du ikke gitt noe gass. Den kveler seg med en gang man gir gass. Du kan jo for sikker hets skyld sjekke kontakter/koblinger for irr.
Smart å skifte plugger,fordelerlokk og rotor hvis du ikke har gjort dette nylig. Rart at motoren går en stund for så å stoppe igjen. Helt klart noe elektronikk som svikter.
Prøv en flaske kondensfjerner i tanken!!
Det gjorde jeg på min bil etter jeg hadde opplevd en del fjusking... mener den ble mye bedre etter det...
Sjekk også dreneringen fremme i rommet til varmeapparatet!! Se tråden "Vann i E-36, jeg fant synderen".
Hvis det står vann der og det kommer vann inn i bilen fremme ved varmeapparatet kan det oppstå en hel mengde kluss har jeg opplevd!!
Har hatt kondensfjerner + at jeg fylte bensin samtidig for å være helt sikker..men det ble ikke noe forskjell :( ..plugger og pluggledninger er nesten helt nye og det er gnist i alle..
det tror jeg nesten jeg kan skrive under på...det må jo enten være en sensor eller et relee som er gåent..skal prøve å bytte luftmengdemåler idag...så får vi se :?
