bmw e30"m3" turbobygg 2.8 m50 ferdig lakkert
Iogmed at dette er en overtrykksmotor, så er det ikke så essensiellt hvor mye den suger egentlig. Flow er mer viktig enn trykk, og jeg regner med du vet hvordan luft under trykk oppfører seg trykkmessig.... (Ungdomsskolepensum, så dette kan jo de fleste noe om... :wink: )
Har du tenkt på at når man tar flowtest av for eksempler topper så får man antall N/A hk den supporter? Så det er jo på en måte litt viktig hvor mye den suger.. Et innsug som suger mer enn et annet gir også mer effekt ved FI. Men jeg skjønner tankegangen din... :wink:
  • Svar 1.3k
  • Visninger 262.8k
Men når man bygger plenum, hva gjør man da med luftmengdemåleren som sender signaler til hjernen om når, og hvor mye bensin skal sprøytes inn? Går utifra at om man fjerner den, så vil ikke motoren funke.. :?
Datasprut :wink:
Ja det går jo selvfølgelig ann!
Men datasprut, det justerer man vel utifra reima, og omdreiningene til motor`n? Sånn at de henter sine opplysninger fra posisjonen på stempler i stedet for luftmengdemåler?
Men da begynner jeg å fatte hvordan dette skal gjøres! :)
Takk for hjelp og gode råd :wink:
Men nå får vi vel gå tilbake til topic`en, sånn at jeg ikke ødelegger tråden til TOREBMW 8)
? mapsensoren måler vel bare hvor mye trykk som er.. man, må vel ha en luft temp måler også for at hjernen skal finne ut hvor mye luft som strømmer inn? eller tar jeg feil ? :)
hvor har du kjøpt det alu pusseutstyret Tore?
ja stemmer man har en luftempføler.pusse utstyret har jeg kjøpt litt her og der..slike skiver til og polere med fikk jeg på maskinforetningen her i haugesund.
ok, får det liksom aldri så blankt som jeg vil ha det :( vil kunne telle hårstrå på ic :D
Høyglanspoleringssett kjøper du på www.gasolin.no :)
Og da vil jeg nok tro du får det så blankt som du skal ha det! :wink:
Jeg mener dette settet skal duge til høyglanspolering av stål og aluminium..
Har ikke prøvd det selv, men regner med at når jeg selv setter i gang med å polere stål og aluminium til mitt eget prosjekt, så vil jeg nok komme til å kjøpe det selv også :wink:
Link til "the big kit" med poleringsutstyr: http://new.gasolin.no/index.php?main_pa ... 1d9e8056dc
Jeg vil annbefale deg å kjøpe chromepolish i tillegg til poleringsutstyret, for ytterligere glans! 8)
bra side :) har lurt litt på å bygge meg et sånn english-wheel.. de hadde jo byggesett :)
skjer det noe på bilfronten Tore?
