bmw e30"m3" turbobygg 2.8 m50 ferdig lakkert
  • Svar 1.3k
  • Visninger 262.8k
det skal jeg gjøre..kommer alle specs ikveld:)
Dette kan bli spennende! (og hvis du sparer på noen snacksne detaljer, så skal jeg sladre.. :wink: )
mja.må vell nesten begynne da..starter under jeg da..
girkasse kommer fra m3 e36 5trinns zf
mellom aksling e30 m3
sperrediff:alpina b7 motorsport med 75% brems og oljekjøler
stikkakslinger:e30 m3
koni justerbare dempere
foringer i frem og bak vogn i polyruthan.samt foringer på gir og motorfester.
fuel cach tank i alu
2 stk bosh pumper (kaopasitet 228l pr time) + 1 bosh til fløde til tank
10 mm rør frem til dyser
motor: m50 b25.
oringet blokk
smidde stempler (venter på dem enda :roll: )
polerte og ballanserte staker
arp studs
ballangsert veiv,lettet svinghjul
topp er foreløpig orginal(tar dette neste sesong.kostnad ca 40k)
sinter 4 puck cluch
sachs racing trykkplate
grenrørs maifol fra ppf
3.5" rustfritt eksos
hjemmelaget innsugsboks(plenum i alu)
gass spjeld 76mm
stor alu radiator fra ppf
intercooler husker ikke size i farten :oops:
justerbar bensintrykksregulator med klokke
turbo er holset hx 55
hks wastegate 50mm
2 stk turboxs rlf dumpventiler
motorstyring
haletch e6x
3 dobble coiler
dis 4 tenningsforsterker
mortonic opsett med 60 tenner med 2 offsett
dyser er siemens 580 3@
dysenett fra ppf
kjører wastespark
bremser fremme:
4 stemplet wilwood superlite 4 stempla
skiver er 355mm
bremser bak er org m3 med borra skiver.
alt med stålspunnede teflonslanger (goodrigde)
felger:
oz f1
10" bak med 265/30/ 18"
8.5" fremme med 215/35/18"
innvendig:
sparco circuit
3" 4 punks seler
veltebur fra pedersens racing
autometer innstrumentering
sikkert en haug jeg har glemt,men fikk med noe da.. :wink:
når det gjelder effekt vet jeg ikke helt enda.men som jeg sier garantert over 200hk ,men jeg kommer med exakt når den er ferdig bremsa og jeg sitter med papiret i handa.jeg har jobbet jevnt og trutt med denne bilen i over 2år nå,har hatt bilen i 4 år og da jeg handlet den så den slik ut på bildet under.etter den tid er bilen totalt bygget om..ordinært er det en 323 fra 1984 så det var nok og henge finga i ,etter mye sløft arbeid ifra før.er endelig snart ferdig nå,og det føles godt. 8)
det ser ut som det satt turbo i den når du kjøpte den. hva var effekten da?
stemmer.det satt en t3 turbo på den da jeg kjøpte den..men det var et skikkelig juba juba opplegg.vet ikke effekten, men det var kansje 250hk i den.gikk sånn passe.
m3 turbo som i S14 motorn, jaja. blir vel greit med fres i den nå. stå på videre.
litt skrive leif fra min side, skulle stå: å ikke nå, men når jeg leser over nå så skjønte jeg ingen ting jeg heller. bekklager.
Flere bilder på gang?
Blir bra det her jah :wink:
400hk blir vel ikke noe problem?
PPF gutta har turboladd en M50B25, og de har kun satt i ARP topplokksbolter, MLS 3,5mm toppakning, samt grenrør og turbo(pluss de andre selvsagte tinga), og den har 400hk og 565Nm. Den har gått 8000 km uten problemer visstnok.
blir skuffa om jeg ikke kommer over 400hk ja hehe
hm.. er det jeg som har den gamle hx50 turboen din? gjenskjenner hakket på kompressorsiden av turboen som vises på et av bildene i begynnelsen av tråden.. :wink:
vis du har solgt den til propan da først ?
kansje du som har sveisa m20 t4 pulsplitt grenrøret også?
