importere kræsja m3
Et annet tips er å ha en kamerat som kjører egen bil og sjekker om det er tollbetjenter ved overgangen. Hvis ikke er det bare å kjøre over selvfølgelig. Skulle være ganske bankers det.
Tollerne sjekker alle tilhengere/varebiler som går over grensen.
hehe, har nok å gjøre de da stakkars. :lol:
Det du skal betale ved inførsel av denne er 25% moms av kjøpesummen(den jukses såklart til, med god samvittighet), 231NOK hvis den har A/C samt moms av simulert kostnad av frakt(måtte fnise når tolleren sa det).
Du må melde fra ved grense at du har med deg bilen, så har du tre dager på deg til å betale til ditt lokale tolldistrikt.
Synes prisen var høy . bilen havner på 70k (ca) hvis du skal ta den inn på lovlig vis ,noe som er en fordel hvis den norske bilen engang skal godkjennes med motoren . er jo ikke stort annet enn motor og gir som er brukandes der heller. bedre og finne en med kolisjonskade hvor det er helt interiør f eks..
Hvis M3ene går for så lite nede i Tyskland er det jo genialt å kjøpe der nede hvis en kun skal kjøre på bane! :)
får jeg pngene tilbake hvist jeg eksporterer bilen min til tyskland igjen ? ;)
Ok, her var det mange som ikke har lest leksen sin.
Når man tar med noe over grensen skal det momses inn, generelt sett.
Engangsavgift er en avgift man betaler når en bil skal registreres i Norge for første gang.
Man betaler ikke effektavgift for å importere en løs motor. Man betaler kun moms. Når du godkjenner en bil med ny og større motor så må man potensielt betale for effektforhøyelsen, vektforhøyelsen og motorvolumforhøyelsen.
(Nei, tollerne sjekker ikke alle varebiler og hengere.)
Alt over 200kr. må vel momses inn.
Ikke når du henter det selv.
Du har lov til å importere for 3000,- om du har vært i utlandet under et døgn.
Om du har tatt en overnatting (vært borte lenger enn 24 timer) kan du importere for 6000,- uten å momse inn.
Og om det er en gave, så kan det være opptil 1000kr :)
Det tror jeg bare er en myte.
Ser på de nye eskene til play.com at de har et på postlappen for gift.
Kanskje prøve å bestille som gift neste gang og se om det går da...
