Lambdasonde
Hei, jeg bare lurte på en ting!
En kamerat av meg sa at det ikke var nødvendig å ha lambdasonden tilkoblet, at det funket like bra uten.
Men det er vel en grunn til at den er der? Eller?
  • Svar 32
  • Visninger 5.9k
husker ikke helt hva slags funksjon den har, men mener at motoren går noe renere med den, har vel kanskje noe med bensinblandingen å gjøre..?
Det går fint ann å kjøre uten lambdan, men tror motoren går i nødprogram uten. har også hørt at bilen kan gå noe bedre uten denne.
lambdasonden, også kalt syremåler og oksygensensor, måler oksygennivå i eksosen og justerer blandingforholdet etter det, uten denne vil ikke motoren din gå like rent eller ha like lavt CO-utslipp som den burde!
Den vil også oppføre seg pussig uten lamdasonde. Jaging på tomgang og stagnering under kjøring. Slik er min for tiden :(
hehe.. alle som har skrudd litt har driti seg ut, jeg har selv driti med ut no jævli! jeg overhalte en topp jeg og monterte den på og merka at noe manglet, da hadde jeg glemt å sette på de skivene under ventiltettingene, Det var flaut, stod også i to dager får å få start på en motor en gang og feilen var at jeg ikke hadde satt rotor`n skikkelig nedi i sporet sitt, det var også ganske pinlig, men det er jo det man lærer av :wink:
hehe, d blir sånn noen ganger. Jeg koblet ledningsnettet i motoren på og skulle vri om nøkkelen, men alt var dødt. Stod i 2 uker og feilsøkte før jeg fant feilen. Da hadde jeg glemt å montere på jordingskabelen fra blokka til karosseriet:)
Jeg hadde gåen lambdasonde på bilen min og den brukte masse mere bensin enn den skulle gjøre.. Også går bilen mye dårligere..
Jeg kjøpte min fra England, orginal Bosch del, for 500kr inkl frakt og moms og hele rukkelet.. Denne var bare å montere rett på eksosen, sett at du fikk av den gamle da.. For den sitter som regel ganske godt fast :)
Biltema's sonder må man vel lodde litt på?
