skifting av speedometer (M3)
jeg har invistert i et M3 speedometer,og vil få dette montert i min 320i (e36). hvor mye tror dere at dette vil koste på et bmw verksted?
Går den fortere da tror du? Hehe.
Bør ikke koste så mye. Ring og hør :)
Ser ganske fint ut med M3 spedo vil eg tru... får liksom ein "betre" følelse når du ser M merket.. hehe...
Er det ikkje plugg and play da? Det er vel berre å sette det inn på samme måte som med det andre?!
Det er plug and play. ta ut det gamle, to skruer i øver kant av speedo meteret. Mulig du må av med rattet, kommer litt an på hvilket ratt du har. Ellers er det 3 plugger på baksiden av speedometeret ditt. Husk å sette inn/ta vekk pærer ettersom hva slags utstyr du har i bilen. Sitter ei pære rekke i nerkant av speedo meteret. ta ett bilde av det gamle i bakkant og sett pærene likt i det nye som skal inn 8)
Oljetempen under turteller vil ikke virke, bare så du ikke tror det er noe galt.
Hvis du har høydejusterbart ratt så trenger du ikke av med rattet. Kan du ikke justere rattet så må rattet av.
Har du air bag så kobler du av batteriet og lar den stå avkoblet en stund før du kobler av airbagen.
Lykke til.
Jeg klarte å få ut mitt uten å ta av rattet, og jeg har ikke høydejustérbart.
Er bare å ta den ut på høyre siden. Lirke, og vri rattet samtidig, så skvetter det ut :)
Fordi da må han ha en oljetempsensor koblet til. Det er ikke normalt på vanlige E36-er. E36 M3 har det som standard.
Man kan kjøpe slike sensorer, men han har nok ikke gjort det, og derfor litt greit å si ifra på forhånd at den ikke vil virke, før han kommer hit og sier at den ikke virker ;)
her var masse info,men ingen som svarte på spørsmålet : hvor mye koster det å få gjort på BMW? jeg vil ha det inn i serviceheftet at det er skiftet
