Loite Skrevet Desember 29, 2005 Share Skrevet Desember 29, 2005 plutselig ville ikke varmeapparatet funke, det blåser ikke luft.. kommer varme.. men hjelper lite når det ikke er noe luft til å fordelle varmen med.. hva kan være galt? hva bør jeg sjekke først? jævli kaldt ute nå.. hehe.. hjelp meg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Desember 29, 2005 Share Skrevet Desember 29, 2005 plutselig ville ikke varmeapparatet funke, det blåser ikke luft.. kommer varme.. men hjelper lite når det ikke er noe luft til å fordelle varmen med.. hva kan være galt? hva bør jeg sjekke først? jævli kaldt ute nå.. hehe.. hjelp meg! Det høres ut som om viften er problemet...sikring...? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loite Skrevet Desember 29, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 29, 2005 fant ikke ut av vilken sikring det var til vifta.. så bytta igrunnen nesten alle.. så det tror jeg ikke er problëmet.. er vifta som ikke går ja.. men noe annet en sikringen som kan være galt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Desember 29, 2005 Share Skrevet Desember 29, 2005 Et gjennomgående problem for litt eldre BMW´er er problemer med viftemotstanden, men om det er ditt problemet er jeg usikker på... http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=91 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loite Skrevet Desember 29, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 29, 2005 okay.. får prøve det da.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stani Skrevet Desember 29, 2005 Share Skrevet Desember 29, 2005 Har akkurat samme problemet. fant ut at viss jeg dælja neven i dashbordet starta den og gikk en stund. men nå er det jaggu kalt! :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loite Skrevet Desember 29, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 29, 2005 fant ikke den viftemotstand greia.. var igrunnen ikke likt en plass med de bildene og bilen min... så noen som vet hvor den ligger (ser ut) 92mod 316 e36. eller har noen andre ider? var ute å kjørte nå.. så sinnsykt gøy.. men så veldig kaldt.. glatt var det iallefall.. hehe... (ikke kjørt bmw på over en uke, må låne en golf 3 1,4.. så var gøy med bakhjulstrekk09 ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oslo-bmw Skrevet Desember 29, 2005 Share Skrevet Desember 29, 2005 Du får 12V vifter på biltema, sigaretttenner uttaket! Ca 200 Kr. veldig bra! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loite Skrevet Desember 31, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 31, 2005 hehe.. jau... da kjører jeg heller rundt uten... hehe.. er ikke så kaldt.. er jo varme.. men ikke noe luft.. så går greit når bilen blir varm.. men hadde nå vært greit å fiksa det.. venter enda på en smart jævel som kan si meg hva det kan være=) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BRIO Skrevet Desember 31, 2005 Share Skrevet Desember 31, 2005 Har vært borti gåen viftemotstand på flere bilmerker. Da har det vært slik at viften kun går på fullt eller av. Antar at det vil være lignende med BMW også uten at jeg har hatt dette problemet på BMW enda : ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nandor Skrevet Desember 31, 2005 Share Skrevet Desember 31, 2005 På min 91 316i var var motstands-regulatoren defekt. Vifta funka kun på max. Denne regulatoren kommer du til ved å ta bort plata under hanskerommet. Står en kontakt som du bare drar ut, så vipper du ut regulatoren - setter inn en ny - plugger inn kontakten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loite Skrevet Desember 31, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 31, 2005 dette kan stemme.. fordi før den slutta og virke helt.. var det jævli snål.. virka bare på når jeg satt den på max. og nå er den helt gåen.. takk takk. det ser ut som dette er problemet.. bestille en ny en da.. takk takk=) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loite Skrevet Desember 31, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 31, 2005 er det Motstand varmeapperat jeg må kjøpe da? til 400kr på gs bildeler. eller Motstand varmeapperat E-36 Behr til 200kr?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet Januar 1, 2006 Share Skrevet Januar 1, 2006 Jeg har også hatt problemer med mitt varmeapparat. Men hos meg så virker den fortsatt ikke i det hele tatt på noen styrke. Den sluttet gradvis å virke, samt den kom med "hvisslende" og pipende lyder utover høsten som var. Nu virker den ikke i det hele tatt. Noen som har hatt et liknende problem? Er det selve motoren som er gåen? Har ikke fått tid til å sjekke den med strøm direkte på den fra batteriet. Er dette en lur måte å teste på om den virker eller ei? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BRIO Skrevet Januar 1, 2006 Share Skrevet Januar 1, 2006 Det kan være lageret i viften som er dårlig. Regner med at tilslutt er lageret så dårlig at motor trekker for mye strøm og en sikring ryker. Viftemotoren kan også "brenne" til slutt. Du kan jo sjekke sikringer og ev. kople på direktestrøm som du foreslår. Du merker fort hvis lageret er gåent hvis du plukker ut viften. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
