Vurderer å kjøpe en e39 520 til våren. Er det slik på disse at batteriet sitter bak? Hvordan er det ellers å strekke kabler bakover på disse bilene?
Hvis batteriet sitter bak så slipper man jo å strekke strømledning. Og man kan vel ved hjelp av et adapter bruke ledningene som går til høytalerne som signalkabler? Eller?
Men så gjenstår styrestrømmen..Finnes det noen måte for å slippe å strekke denne? Det å strekke kabler er det verste jeg vet. (spesielt på en litt nyere type bil. Vil jo helst ikke ødelegge noe) Så jo færre kabler desto bedre.
og bruke høytaler kablene til signal vil eg ikkje anbefale vist du har tenkt og ha bilstereo med bra lyd. dette med og strekke signalkabel kommer du ikkje ifra enkelt og greit. men det er ikkje så vanskelig som du vil ha det til. det byr ikkje på store problemer.
Ok. Da kan jeg like så godt strekke en slik kombinert signalkabel/styrestrømskabel. men sitter batteriet bak på e39? Så slipper jeg i hvertfall å ha en tykk strømkabel under dørlister og slik.
jeg strakk en sånn kabel som er kombinert signal\strøm, endte bare opp med masse støy.. la opp en egen kabel på andre siden av bilen og problemet løst ;)
...trur me snakkar signal og styrestraum. Dette vert det ikkje støy av.
det gjør da jeg og...
alt var koblet opp, så fort jeg starta motoren var det bare støy. tok en kabel direkte fra batteri og inn på forsterkeren og koblet fra remoten fra cd spilleren.. da ble det klare toner i bilen ;)
Er som regel "billige" og ikke så seriøse kabler som det følger med remote på.
den tynne kabele som alle snakker om at er remote. den som henger ilag med signalkablene, den er faktisk en screen, og skal koples til gods (minus) i begge ender for å skjerme litt for støyen. å er ikke å anbefale å brukes som remote!
Eg har en kabel fra Audison\connection her og den er verken billig eller useriøs, men ja det er helst billige kabler som er sånn :wink:
