Div ting har sluttet å virke (bl.a sentrallås)
Skulle ut på morran idag og fant ut at sentral låsen ikke virket (virker kun på fører døra pga alarmen) Lyset inni bilen tenner ikke når jeg åpner dørene( virker ellers) takluka er det heller ikke noe liv i...! Har gått over sikringene og alt ser helt ut. Noen som vet hva det kan være?
  • Svar 31
  • Visninger 3.6k
ska gjøre det...har hatt noe av samme problem før men da var det en sikring som gikk hele tia pga jordings feil!
Var det alt instrumentgreiene på dashbordet som rauk då eller?? Feilsøkte du for å finne jordingsfeilen eller? Masse arbeid`?
nei, var kun takluka og sentrallåsen som ikke virka da. Jeg hadde montert nye blinklys og forlenga noen ledninger, så da skjønte jeg at det måtte være noe der...men da gikk sikringa hele tia, men nå er alle sikringene hele derfor jeg skjønner ikke en dritt
Hvis det er noe elektrisk som ikke virker er det greiest å begynne å måle der det er strøm. Altså fra batteriet. Derfra videre til kontakter/releer/hjernen/sikringer, osv..osv. til du kommer til punktet der det ikke er spenning. Kan selvfølgelig være litt virent å komme til. Du trenger et multimeter som måler spenning [V]. Er litt frustrende når det elektriske ikke virker. Har erfart dette selv også. :? Sjekk alle koblinger som er enkle å komme til. Sjekk om koblingene har rustet, sjekk om ledninger er løse.
Om det er en hel kurs som er gåen, og sikringen fortsatt er hel, sjekk for irr i sikringsboksen din. Gjenganger det å.
Regner med at du har prøvd å bytte sikring, ikke bare kikket på den? I sjeldne tilfeller kan du bli lurt der også.
Jeg tror at jeg vet feilen....
Det er nok bryteren til en av dørene (sannsynligvis til førerdøra). Bytt/reparer den, så virker nok at igjen...
har ikke funnet feilen enda nei, har ikke hatt tid til å kikke noe på det enda. Var fort innom bmw og hørte hva de mente det kunne være, de mente det var en slags modul som lå bak hanskerommet... 3700 for den :shock: Skal få målt litt til uka å se om ikke jeg finner ut a det!
