Div ting har sluttet å virke (bl.a sentrallås)
Kupelyset virker ikke på noen av dørene, med midre jeg slår det på! Når brytern står på midten så blinker lya bak forsiktig...skjønner ikke en dritt..! :)
Rota litt med det igår, trur det er alarmen som gjør det men er ikke helt sikker enda. Må få ordnet bilen til eu godkjenning te uka før jeg prøver litt mer!
  • Svar 31
  • Visninger 3.6k
Hadde samme problemet eg og.
Kunne ikkje sjå at sikringen var gåen, men når eg bytta så virka det igjen...
hmm...jeg har ikke prøvd å bytte den men har jo målt at den virker. Men skal kjøpe noen sikringer imorra og teste...er verdt et forsøk!
Prøver igjen med et desperat forsøk på om noen kan hjelpe meg! Har ikke klart å finne feilen enda. Har godt over og sprayet med wd40 litt rundt omkring og sjekket ledninger men uten hell...Vet noen av dere hvor følern til dørene foran ligger??
Er vel ikke her den skal være? For da er vel problemet løst!
p><p><img src=
Tenker da på det hullet!
Skulle vel kanskje tru at det er der den ligge...
Har bilen din vært tectylbehandla? Isåfall er det ett hull de har bora for å komme til med tynnstoff inni kanalene osv!
tenke på noe sånt jeg å, har ikke vært behandlet så lenge jeg har hatt den hvertfall! Men det så ut som det hadde vært noe der før. Var samme hullet på andre siden også. Sannsynligheten at følerne på BEGGE sider har klart å stikke av må vel være liten! :?
Bryteren til kupelyset ligger ikke i A-stolpen slik som mange biler har. Den ligger integrert i låsen i B-stolpen...
Bytt/fiks den så har du nok løsningen på problemet ditt... Slik jeg tipset deg om tidligere i denne tråden.
Hvis ikke, kan du sjekke under baksetet... Vet ikke hvordan det er på e36, men på begge mine e34 har det vært noen sikringer og releer med dårlig kontakt, som har gjort at sentrallåsen har sluttet å virke...
Spørs om det kan være et reele eller ei sikring som e gåen ja. Jeg hadde samme problemet jeg å, men plutselig her i går når jeg skulle låse bilen så funket det som normalt igjen..Pussig. Kan være at det har vært dårlig kontakt på et reele eller noe..
Ok, skal prøve å få gjort det imorra og se om det hjelper! Er det noe spess vanskelig eller?
Jeg tenkte på en annen ting...den følern i døra har vel ikke noe med takluka å gjøre? Den slutta jo også å virke samtidig! :? Jeg lurer på om ikke det ligger noe i det BMW sa at det var en modul under hanskerommet som har tatt kvelden, den skulle visst styre bl.a sentrallås og takluke
Har dørbrytaren noko med takluka å gjere? F.eks at det ikkje går an å opne takluka viss ei dør er open?
Ville også sjekka om det er samme sikringen til alle tinga som har problem...viss det er det så kan du jo måle om du har spenning inn til sikringsboksen, evt. kor langt etter sikringsboksen du har spenning...
