BMW E21 nå handlet inn, bruksbil er foreløpig plan nå.
thomkleven
Hmmmm... Har en 316 for hånd, vurderer å kjøpe denne, og få tak i E30 6'er maskin. Dette bør vel passe greit om hverandre?
E21 er jo en rå bil! Hehe.
Denne er original. hvis man ser bort fra at det mangler en del stål..
Men sveiseapparat er en fin ting! :D
Kappe fjærer og en fin farge, samt stor motor i denne bilen bør bli bra.
Skal prøve å få tak i bilderav prosjekt. Og penger.. Hehe.
Større bremser er selvskrevet! :)
Og ja, dette er en 316 fra 1977, veteran neste år.. :D
90hk? Det kan vel ikke være så mye i denne gamle forgassermaskinen?
Kappe fjærer er nødløsning pga. økonomi. Er jo så vidt jeg har råd til kappeskive... Hehe. Noen som kan si meg hva et senkesett vil koste meg til denne bilen da?
Og noen som har noen form for koblingsskjema for e30 motor? Tror det blir 2 liter, men er ikke helt sikker. Bør gå greit å få godkjent, med understell fra E21 323. Denne kom vel med 148hk, så havner under det. (Original effekt, selvfølgelig)
Her følger noen bilder av det jeg har å gå ut i fra. Går bare å venter på vår-bonusen på jobb, så jeg kan få kjøpt inn bilen. Står jo bare der og ruster vekk.
Er i grunnen nokså fin for rust utvendig. Men tror det er en god del rust under bilen. Har ikke noen mulighet for å komme meg under å se. Men alt kan fikses med litt sveis! :)
Hvordan ser det ut? Bør være et greit objekt! Åsså så billig å forsikre/holde på veien. :D (Hvis den i det hele tatt blir godkjent) Hehe.
Søk på autopower.se
Der er det en how to fra k-elektronic til motronic som er nesten likt l-jetronic.
Skjønnte du noe av det..hehe
Jeg har ett gammelt Jamex sett til deg for 500 spenn du kan få.
Bosch senkesetta er ikke å anbefale da de fort detter av..
Må ut med 1300- 1500 for bilen... Og regner med jeg må ut med ca. 1500 for 320i maskin, '84. Ja, hvis du har koblingskjema, hadde det vært greit om du gadd å sende! :-)
Propan, jeg tar kontakt etter at bilen er handlet inn og gått over. Hørtes greit ut d, men må få bilen i land, og stabilisere økonomi litt... :-)
Takker for all hjelp :-)
K-Jetronic er systemet som blir brukt på forgassermaskinen som står i, og Motronic på tidligere M20 maskiner, eller?..
Er dette vanskelig å koble om, og hvordan vil dette påvirke speedometer etc.?
Huff blir mye arbeid, men ser ut som et bra utgangspunkt, starter ikke grunnet en liten tur i bekken av forrige eier. Og har tidligere hatt litt gasser-problemer. Men er jo rusta som er det verste. Hadde vært fint om den var like fin under som på utsiden. Er ikke mye rust der...
Du må bytte turteller også,fra firer til sekser.
Speedometer vet jeg ærlig talt ikke om er nødvendig,men få tak i komplett til 320 eller 323i så er du i boks.
Du må fikse retur på bensin,bremser,fjærben til sekser,kasse,mellomaksel,diff,radiator,ekspansjonstank,motorfester etc etc,du burde få tak i en 320 sekser delebil,eller best 323i hvis du vil ha bremsene også.
-K-Jetronic er fra 323i e21-mekanisk innsprut.
-Motronic 325,1986-
-L-jetronic 320i/323i 1983-1987
