frodekrs Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 Det går lang tid før det kommer skikkli varm luft ut av varmeapparatet. Ofte kan det gå 15-20min etter at motoren er varm før det kommer skikkli varme. Kommer bare lonka varme til å begynde med sjøl om motoren har blitt varm. Noen som har noe tips? Har tatt ut microfilteret (blei meir futt i varmeapparatet men ikke meir varme) Der minker ikke på kjøle vatnet på bilen. Det er en 320 sedan. 96mod.
Jan e34 Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 Kan det være byttet noen deler i varmeapparat-anlegget noen gang? Er bilen din importert?
en325ic Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 du kan sjekke termostaten! det kan hende at den ikke lukker seg! vist den står åpen heletiden sirkulerer vannet gjennom motoren fra du starter den,å d skal d jo ikke!! prøv å bytt den! d koster jo ikke så mye!!
Xsess Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 Med audien til fattern og andre nyere biler generelt tar det mye lenger tid å få varme i bilen... I går kjørte jeg 5 mil før det begynte å bli grei temp. Men på E30n derimot, der kommer det varm luft etter 3 km Bare for sikkerhets skyld sjekk att det er bra med vann på motoren din, er det lite tar det lang tid før du får varme inn i bilen.
mEhE Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 spurte om akkuratt det samme for ca 2 dager siden.. her er hva jeg fikk til svar...sikkert samme problem du har..hjalp ivertfall på min bil http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=17047
frodekrs Skrevet Februar 13, 2006 Forfatter Skrevet Februar 13, 2006 Okey. Skal sjå om jeg finner den lufte skruen da og prøve å lufte.
Bjørn 320 Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 du kan sjekke termostaten! det kan hende at den ikke lukker seg! vist den står åpen heletiden sirkulerer vannet gjennom motoren fra du starter den,å d skal d jo ikke!! prøv å bytt den! d koster jo ikke så mye!! Høyrest lite sannsynleg ut...då hadde han ikkje fått skikkeleg temperatur i motoren heller...
frodekrs Skrevet Februar 13, 2006 Forfatter Skrevet Februar 13, 2006 Motoren blir heilt vanlig varm. Det kommer litt varme i varmeapparatet men det går ofte 10-20min med kjøring før der kommer skikkli varm varmluft.
Lien Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 Er nok enten luft eller temostat son synger på siste verset!
frodekrs Skrevet Februar 13, 2006 Forfatter Skrevet Februar 13, 2006 varmeapparatkranen? meiner du da når jeg skrur opp å ned varmen i bilen? Visst det er den da fungerer det. Det blir varmt når jeg skrur på varme å kaldt når jeg skrur på kaldt. Er bare det at jeg ikke får den skikkli varme lufta fra varmeapparatet før det har gått ei stund. Har digitalt klimaanlegg. Har noen ett bilde/tegning av hvor ca jeg finner den skruen til å lufte anlegget med?
Pedi Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 Skruen du leter etter står rett ved påfyllingslokket i radiatoren. Er M20-motoren som har lufteskrue i termostathuset.
frodekrs Skrevet Februar 13, 2006 Forfatter Skrevet Februar 13, 2006 okey. skal gå ut å prøve. takk for hjelpa så langt
en325ic Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 du kan sjekke termostaten! det kan hende at den ikke lukker seg! vist den står åpen heletiden sirkulerer vannet gjennom motoren fra du starter den,å d skal d jo ikke!! prøv å bytt den! d koster jo ikke så mye!! Høyrest lite sannsynleg ut...då hadde han ikkje fått skikkeleg temperatur i motoren heller... joda du får riktig temp på motoren, men d tar bare lengere tid!!
Bjørn 320 Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 du kan sjekke termostaten! det kan hende at den ikke lukker seg! vist den står åpen heletiden sirkulerer vannet gjennom motoren fra du starter den,å d skal d jo ikke!! prøv å bytt den! d koster jo ikke så mye!! Høyrest lite sannsynleg ut...då hadde han ikkje fått skikkeleg temperatur i motoren heller... joda du får riktig temp på motoren, men d tar bare lengere tid!! Det kjem an på! Min er gåen og skal skiftast...her får eg driftstemperatur etter ei god stund, men viss eg f.eks køyrer ein lang nedoverbakke går temperaturen nedatt ganske mykje og fort. Då merkar eg også at det blir dårleg varme i varmeapparatet. Trådstartaren sa at han fekk temperatur på motoren, men ikkje i varmeapparatet...kan du då forklare kvifor det bør vere termostaten?
