QMI behandling
kanskje bilen min også skal få en spa behandling!! så får vi håpe at dette ikke er noe tull... blir alltid skeptisk når det er noen som kommer med noe vidunder produkter som skal gjøre bilen som ny.
QMI Har da vert i norge noen år nå da.. QMI produktene har vært brukt i industrien i over 30 år.
Så langt er jeg positivt overrasket ja ;)
Venter spent på å få testet på min også! Jeg fikk jo dette i presang, så jeg aner ikke hvor det er å få tak i utenom nettet.
Du kan jo se her http://www.qmi.no/nav.htm og så kan du kikke her http://www.qmi.no/FORHANDLERE.html
Vet ikke om der finnes butikker som har dette som lagervare men leveransetiden er 2-4 dager da.
Var å kjøpte QMI motorbehandling i dag på Torshov i Trondheim. Kjøpte slik QMI rensebehandling samtidig, som jeg skal kjøre litt med før jeg skifter olje. Blir spennende dette. :)
Om du har kjøpt innvendig motorvask/rens skal du IKKE kjøre med dette i motoren. DEtte må du ikke finne på. Rensen skal helles inn i peilerøret mens motoren går på tomgang. Stoffet skal være i motoren i ca 20 minutter men motoren går på tomgang. Ikke kjør med den..
Er det derrimot motorbehandling du tenker på(som skal fylles etter rensen i ny olje og skiftet filter) skal du kjøre i ca en time etter du har helt dette i olja.Helst kjør motoren litt hardt/turtall.
MVH
John Inge
Jeg ordla meg feil, Wellcraft, og du har selvsagt rett. Jeg har ikke tenkt å kjøre med den innvendige motorvasken, men gjøre nettopp det du sier, la bilen stå på tomgang, mens jeg heller på gusjen.
Ja, i dag har jeg kjørt motoren med QMI motorvask og fyllt opp med ny olje og QMI motorbehandling. Jeg oppdaget imidlertid at oljepåfyllingslokket var helt blankt og fritt for oljeavleiringer etter tomgangskjøringen med motorvask. Så får vi se om olje-/drivstoffforbruk blir mindre. Det snør kraftig her, så jeg har ikke testet noen form for moment/effektøkning ennå.
