Pianotrå i toppen
Det er pakningssement levert fra Loctite. Ville nok ikke valgt å bruke dette på en turbomotor i noen som helst form! Moped er liksom hva det kan brukes, ikke noe anna. (Bortsett fra en tirmma snøfreser motor jeg har :))
det kan stemme det ja... :-)
hvis jeg har forstått det rett så skal det freses et spor i blokka hvor så denne pianotråden skal legges ned? hva slags tråd er vanlig å bruke? kopper? aluminium? så skal den vanlige topp pakningen legges oppå? vil det ikke da bli like stor sannsynlighet for at det blir "lekasje" mellom topp pakning og topp?
Freses i blokken ja,rundt hver syl..
Det er en vanlig 1mm piano streng som brukes på piano og kjøpes
i en musikk forretning, om jeg har fått dette med meg :?
Så nå skal det kjøpes streng,måle nøye og freses i helgen om alt går etter planen :)
Ikke noe særlig å frese med en 1mm fres :?
nei det er noe drit og frese med 1mm fres, må vere forsiktig med matinga, kan by på en liten utfordring og montere toppen i fresen , og få det heilt nøyaktig rundt alle sylindrene.
frese hodet må jo vere nøyaktig over senter på sylinder.
hehe mente selfølgelig blokka, :oops: men uansett, en liten utfordring og montere dette 100 % i senter og vater burde brukte maskinvater for og kontrolert det egentlig
Vi bruker sykluser på slik fresing...Da blir det 100% :D
Når BLOKKEN står i Frese Maskinen skulle jeg nesten laget
meg underspyling til stemplene.. Noen som vet vinkelen, eller
har en lur måte å bore ut hul til dysene.. Slik at oljen treffer der den skal?
Jeg fikk se verktøyet til en kjent motorbygger her i Stavanger(EBB).
Verktøyet i seg selv er det samme som brukes ved boring av sylindre, men skjæret byttes. Enkelt og fort gjort med bra resultat.
/Stian
  • 4 weeks later...
spraylim av en speseill type vi har på jobb som jeg ikke klarer å huske nummeret på nå. 3M av noe slag mener jeg.
hva er vitsen med og lime pakkningen?
