Luft i kjøle systemet! !!HASTER!!
Skulle bytte kjølevæske i dag, fikk tømt den med kjøleveske å skulle begynne å fylle på ny. 1 ting er at jeg får ikke ut luften slik at det sirkulerer rett..
har drevet på i flere timer men ikke til noen hjelp!
har latt bilen stå i oppoverbakke, klemt på slangen, varme apparat på fult.l enste som skjer av og til er at det spruter vann nestn 1 meter opp i luften
bilen er en E36 316 i compact
Kjøpe ny skrue :wink:
Evt finn en med samme gjenger kun til imorra når du får kjøpt ny orginal.
Men dette er vel en slik "kon" tetteskrue?
Borr opp et hakk større enn det som er, og gjeng nytt hull hvis du absolutt må det i orden nå. Ellers så venter du til i morgen og kjøper en ny :)
*Ikke gjør det,for da er neste ny radiator,og da blir 30kr til 2500.
så ting kan gå galt! med andre ord er dette noe jeg ikke skal begi meg utpå... tror jeg ofrer den tusingen :lol:
Åssen merker du om du må luft kjøle systeme ??
Har aldri lufta kjøle systeme det på min etter jeg har fyllt på nytt.
Det er ikke farlig og ha luft i kjølesystemet. På diesel motorer så er det ikke altid det er lufteskrue så da må man ta at lokket på beholderen og kjøre motoren varm.. Luften vil gå ut ettervært uansett =)
Sett varmeapparatet på fullt. Fyll opp kjøleveske til det renner over sammtidig som du har åpen lufteskruen. Når du har flylt til det renner over så skrur du igjen lufteskruen, skru på lokket på radiatoren og kjør...
Den kaster ut det vannet som er til overs så ikke tenk på at det kan være farlig.
Lykke til
F.eks hvis du ikke får varme i varmeapparatet.
får ikke varme i varme apparatet. lufteskrue er det ikke. har prøvd å fylle opp med får ikke gjennomgang på varmen. bilen har gått i flere timer nå! men hjelper ikke
vist du endrer topic trur eg at du får 500% mere svar, det er mangen som ikkje svarer av prinsipp når det er sånne idiotiske overskrifter,.,
Eksempel. Problem med luft i kjølesystem !!Haster!!
Har du prøvd og sette bilen i en slakk oppover bakke med varme anlegget på fult og lufte da?
