ThomasM Skrevet Februar 26, 2006 Skrevet Februar 26, 2006 Har en 318i 96 modell.. Så skal jeg bytte olje nå på tirsdag.. Så lurer jeg på hvilken olje skal bruke ? Ikke sånn dyr racing olje, men no helt normalt ser lite vits og bruke tusen kroner litern på en søt 318 Og, hvor mye olje går det på bilen ? er det 4.5l ??
bimmerdude Skrevet Februar 26, 2006 Skrevet Februar 26, 2006 På den ville jeg brukt helsyntetisk 0W-40 olje som er merket API SL eller helst API SM på baksiden. 0W gjør at motoren starter veldig lett på vinteren og at oljen ikke er sirup ved -5 grader så oljepumpa klarer å pumpe den rundt i motoren ved kaldstart. Dvs minst mulig slitasje. Er kaldstartene på vinteren som sliter mest på motoren. Merke er uvesentlig. Tror det er 4,5 liter olje på den motoren ja.. Ikke noe å skamme seg over at bilen er orginal.
Arimanni Skrevet Februar 26, 2006 Skrevet Februar 26, 2006 Kaldt klima: 5w/30 Moderat klima: 10w/40 (det som er i Noreg) Varmt klima: 15W/40 Alternativt kan du bruke ved moderat klima API 10W/60 Synth. Oljeinnholdet på din motor med filter er ca 4.0 liter. Eg har GOD erfarin med Valvoline (http://www.valvoline.no/website.aspx). Men det koster ein del, kvalitet koster
Ventura Skrevet Februar 26, 2006 Skrevet Februar 26, 2006 Kaldt klima: 5w/30Moderat klima: 10w/40 (det som er i Noreg) Varmt klima: 15W/40 Alternativt kan du bruke ved moderat klima API 10W/60 Synth. Oljeinnholdet på din motor med filter er ca 4.0 liter. Eg har GOD erfarin med Valvoline (http://www.valvoline.no/website.aspx). Men det koster ein del, kvalitet koster Hvorfor ikke 0w-40 i Norge??? Dess lavere tall foran w'en, jo lettere pumpbar er oljen ved kaldstart = kjappere oljetrykk til kritiske steder (særlig ventilmekanisme). Vil anbefale Castrol eller Mobil 1 helsyntetisk i 0w-40/5w-40 evt. 5w-50 for moderne biler under norske forhold.
ThomasM Skrevet Februar 27, 2006 Forfatter Skrevet Februar 27, 2006 oj.. Mye ukjent for meg her nå Hvor får man kjøpt f.eks Castrol oljen som ventura snakker om ? Selger de olje og sånnt på bilekstra f.eks ? eller er det bare jalla olje ?
AC Schnitzer Skrevet Februar 27, 2006 Skrevet Februar 27, 2006 Mekonomen og Torshov har Castrol. BMW og Honda forretninger har også Castrol. Er også flere, men kommer ikke på akkurat nå. Bruker Castrol RS 10-60 og SLX 0-50 på min E36 320. http://www.castrol.com/castrol/subsecti ... Id=6030397
Øyvind L. Skrevet Februar 27, 2006 Skrevet Februar 27, 2006 0W-XX er for tynt i norge. Når motoren er kald om vinteren så er det kansje bra, men når motoren blir varm og kansje kjøres litt godt så er den oljen for tynn SPESIELT om sommeren. 10W-XX eller 5W-XX er bra. Det er jo tross alt en gammel motor det er snakk om. For tynn olje er ikke bra..
mhane Skrevet Februar 27, 2006 Skrevet Februar 27, 2006 Merke er uvesentlig. Er vel egentlig enig i denne påstanden. Før sverget jeg til Mobil 1, så kjørte jeg med Castrol, og nå har jeg prøvd Agip. Kjøper du olje av en kjent produsent så er det ingen vits i å gå inn i lange diskusjoner om hvilken olje som er best.
2RE_Racing Skrevet Februar 27, 2006 Skrevet Februar 27, 2006 Man bør iallefall kjøre på den oljen som motoren har brukt tidligere. Hvis motoren har vært kjørt på en f. eks mineralsk olje og man fyller på den ypperste oljen som er å få tak i, en helsyntetisk, kan føre til store problemer i oljesystemet. En syntetisk olje har detergente og divergente egenskaper, dette er stoffer som løser opp urenheter og belegg inni motoren og frakter denne til oljefilteret. Disse stoffene finnes kanskje ikke i så stor grad i oljen som motoren har vært vant med tidligere.. Bytt gjerne oljefilter oftere enn du bytter olje. Iallefall om du kjører på syntetisk olje og med mye småkjøring. Bytt gjerne filter både en og to ganger mellom hvert oljeskift.
Lien Skrevet Februar 27, 2006 Skrevet Februar 27, 2006 Jeg skjønner ikke hvorfor dere skal ha på 0W-40 eller 10W-60. Det er greit med lav verdi på førstetall på vinter men tenk på hva det koster da! Kjøp Valvoline halvsynetisk 10W-40 på din bil! Jeg bruker det og toppen min oppfører seg mye bedre med den enn med helsyntetisk supertynn olje!
Øyvind L. Skrevet Februar 27, 2006 Skrevet Februar 27, 2006 Jeg kjører Castrol TWS 10W-60 på M3en, men vet om folk som kjører med halvsyntetisk på M3 motorer på bane. Går veldig greit. Tynn olje har letter for og renne ut av ventilene når motoren står og da vil den tikke litt i oppstarten. Med litt tykkere olje så vil man slippe dette og motoren vil få bedre smøring når den blir god og varm enn hvis man har 0W-XX olje.. Bruker motoren olje så vil jeg tippe oljeforbruket går ned hvis man ha litt tykkere olje på.
Arimanni Skrevet Februar 27, 2006 Skrevet Februar 27, 2006 Hvorfor ikke 0w-40 i Norge??? Det er det som er anbefalt av fabrikken til denne type motor. Kvifor, vil ikkje eg sette med.
Bmw323i Skrevet Februar 28, 2006 Skrevet Februar 28, 2006 slenger inn et spørsmål mens vi er inne på det jeg. hvilken olje passer best til m20b23?
lomiss Skrevet Februar 28, 2006 Skrevet Februar 28, 2006 da slenger jeg meg også på. hvilken olje passer best til 320ci e36 mhv lomiss
ThomasM Skrevet Februar 28, 2006 Forfatter Skrevet Februar 28, 2006 Takk for alle svar og bimmerdude, Skammer meg ikke over at den er orginal! BMW er de bilene som ser bra ut orginal faktisk! Men savner bare en fanger og lakke helt ned (som kommer til sommern) Drar innom torshow i morgen og hører jeg.. Skal bytte i morgen så..
