Geir Anders Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Er det noen måte åpne bagasjelokket på en E36 fra innsiden? Batteriet er dødt, og da virker ikke sentralen. Låsen bak er ikke god av seg, så får ikke låst opp heller. Batteriet er bak ja -.- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Patrick B Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Er det noen måte åpne bagasjelokket på en E36 fra innsiden?Batteriet er dødt, og da virker ikke sentralen. Låsen bak er ikke god av seg, så får ikke låst opp heller. Batteriet er bak ja -.- Seteryggen, kan vel åpnes vist det var noe du trenger som ligger i bagasjerommet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Er ikke alle du kan ta ned seteryggen på desverre.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil 323i E36 Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Viss du ikke trenger å komme inn øyeblikkelig, kan du prøve å lade batteriet. Mener det skal gå via motorrommet. Du skjønner sikkert hvor det blir, øverst til venstre i motorrommet når du står å ser ned i det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Geir Anders Skrevet Februar 26, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 26, 2006 Skal ikke ha noe i bagasjen nei, er vel heller snakk om få start på bilen. Er det koblingsblokka du mener du Kjetil? Var en på bmwccn som nevnte det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Du kan jo i teorien lade bilen frå alle plassar der det finst 12V, men sjølvsagt med liten ladestraum. Men under panseret (der det er plass til batteri, bak t.h) er det jo "uttak" for f.eks startkablar. Batteriet kan jo fint ladast frå det... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Geir Anders Skrevet Februar 26, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 26, 2006 Hm, det er det ja. Får vel ut å kikke på saken. Bilen står med fronten inn i garasjen, må ha laaange startkabler isåfall, har prøvd å dytte den, nyttesløst! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil 323i E36 Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Skal ikke ha noe i bagasjen nei, er vel heller snakk om få start på bilen.Er det koblingsblokka du mener du Kjetil? Var en på bmwccn som nevnte det. Kan vel sikkert kalles det. Ligger øverst til venstre når du står forfra å ser ned i motorrommet. Skal være en svart "klump" der det står et "+" merke. Der kan du eventuelt lade eller sette på startkabler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tweety bimma Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Hm, det er det ja.Får vel ut å kikke på saken. Bilen står med fronten inn i garasjen, må ha laaange startkabler isåfall, har prøvd å dytte den, nyttesløst! er vel ikke så tung vel,er bare en liten e36?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Geir Anders Skrevet Februar 26, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 26, 2006 OK, ser den. Åpna den og der er det en brako formet stor "skrue". Mener du at begge start kablene skal på den? Eller bare + ? HVis jeg gjør det, funker det på samme måte som å ta de på batteriet? Mange spørsmål her. aldri vært borti den blokka før. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 OK, ser den.Åpna den og der er det en brako formet stor "skrue". Mener du at begge start kablene skal på den? Eller bare + ? HVis jeg gjør det, funker det på samme måte som å ta de på batteriet? Mange spørsmål her. aldri vært borti den blokka før. Haha, må for all del ikkje ta begge to der...då smell det! Du tek pluss på denne og minus på ein eller anna plass på karroseriet. Meiner å hugse at det er ein skrue like ved som er laga for å koble til minusen. Dette fungerer på akkurat same måte som å ta startkablane rett på batteriet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Endre Hånde Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Du må for all del ikke sette begge på samme! Det blir kortslutning. Du setter den røde kabelen på den "skruen", Mens den sorte setter du til gods. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M6 Bjørn Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Iom att batteriet er helt utladet bør du helst prøve og lade opp batteriet først.Ikke så lurt å begynne å rote med startkabler først spør du meg i hvertfall... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Geir Anders Skrevet Februar 26, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 26, 2006 Ordna seg. Startkabler funka det, tross dødt batteri. Blir nok til å kjøpe et nytt om ikke så lenge. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Februar 26, 2006 Share Skrevet Februar 26, 2006 Ville no ikkje kjøpt nytt batteri før eg hadde sett om det gjekk bra vertfall Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
