Hei folkens!
Da har jeg montert nye høyttalere i bilen.
Nye 6x9 av typen MDS digital series på masse hundre watt, Blaupunkt GTA 5000 5 kanalers forsterker og frontsett, som jeg liker bedre og bedre, av merket Lanzar, type Optidrive 5.1.
Basskassen fikk være i fred, og består av to Pioneer 12" på 2000 watt hver, med en Helix Blue 1000.1 forsterker.
Stereoen er satt sammen av komponenter jeg har fått billig, ettersom lånekassen er kjip med sponsingen..
Det var frontsettet jeg var spent på, ettersom jeg ikke var klar over at Lanzar konstruerte høyttalere bortsett fra Sub og til innebruk.
Etter jeg kom i kontakt med innehaveren av SGCshop har jeg fått mye lovord om merket og kvaliteten til komponentene.
Planen var opprinnelig å skaffe til veie et frontsett jeg kunne være fornøyd med i mange år, og hadde sett for meg at lappene fløy avgårde.
Focal sine høyttalere blir sett på som et førstevalg blant personer i bilstereobransjen. Det er nok ikke til å stikke under en stol at Focal har ypperlige komponenter, men jeg synes prisen er litt stiv.
Etter timesvis med montering ble jeg overrasket i positiv retning.
Jeg anbefaler alle som skal skifte ut eller kjøpe nytt frontsett, men har knapp økonomi om å sjekke ut Lanzar sine frontsett.
I mine ører kan disse høyttalerne sidestilles med lignende merker som koster skjorta, og smiler bredt hver gang jeg kjører meg en tur!
Hei
Det er bra du er fornøyd med Comp-settet :)
Så fikk du endelig lyd i bilen din.
Var det bare plug & play når du monterte det eller måtte du modde noe for å få det til å passe?
Monteringen gikk fint med frontsettet! Diskantene plasserte jeg på platene som dekker over skruene til sidespeilene i dørene. Etter lyden å bedømme så var ikke plasseringen så langt fra perfekt ihvertfall... :D Midwooferen var som skapt for E30, bortsett fra at nye skruehull måtte borres.. 6x9erene måtte høynes med en plate da de tok borti basskassen.. (de var noe dypere enn billig-alpine høyttalerene..)
ehh, vanskeleg å sei.. har du spesifikajsoner på sub og forsterker?
Spørst kor mangen kanaler forsterkeren er på f.eks. reklamerer fabrikanten at forsterkeren er på 1000 watt max i 5 kanaler så blir det vanskeleg og drive 2 sub'ar på 4k watt med det..
kom med specs :wink:
Subbene kan kjøres i 1 ohm, samme kan forsterkeren.. Ergo, lite motstand, og forsterkeren kan tynes til det ytterste.. Subbene er på 750rms og forsterkeren er på 1143w rms målt nede hos bilstereospesialisten..
Forsterker:
1 kanals digital effektforsterker med delefilter
Bass Remote inkludert
Lavpass filter 35-250Hz trinnløst justerbart 24dB
Justerbart subsonic filter 10-50Hz
Bass Drive 0-9dB @ 45Hz
RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 500W
RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 800W
RMS Effekt @13,8V 1Ohm mono: 1000W
Stabil 1Ohm mono.
Powertilkoblinger: 35mm2 kabel
Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel
RCA innganger: L/R
RCA utgang til ekstra forsterker
Mål (H x B x L): 64mm x 282mm x 410mm
Subwoofere:
Pioneer TS-W121SPL, SPL C-Type
Frequency response 18 - 2.000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Qts 0.328
Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5
Lowest resonance frequency (FS) 32 Hz
Maximum Power 2.000 Watt
Nominal input power 750 Watt
Vas 34.53 l
Woofer size (cm) 30 cm
Kobling:
Vist jeg husker riktig så levers Den pioneeren bare i 4ohm. Så han vil havne på 1ohm. Står feil på tegningen bare.
