Bilen min fusker....
(Dette er litt vanskelig å forklare)
Når bilen står på tomgang, eller kjøres og gir gass fusker den...
Den fusker ikke hvis jeg kjører og bare gir litt gasspådrag
(Kanskje pedalen en cm inn)
Jeg ville trodd den blir kvelt av bensin men dette vet jeg ikke!
Noen som har hatt samme problem?
Bilen er forresten en 91/92 320I 24v E36
Det var litt rart for lambdasonden ble byttet for ca et år siden.... :?
nei, sjekk pluggene dine! selv om de er nye!
De kan være problemet.
Eller ta å sprut start-gass rundt innsugs manifilden og se om den suger falsk luft. men jeg trur mest sannsynelig at det er pluggene.
Tok motorvask på bilen for over en uke siden, Bilen har nesten ikke vært kjørt siden det... hvis det er kondens kan jo det ha noe sammenheng med det eller???
Kan være at det har lagt seg kondens i innsugsslangen fra LMM hvis du ikke dekket over luftfilteret ved vask.
Det gjorde jeg ikke...
Luftfilterboksen min er original, har bare nytt innsatsfilter... Boksen er jo tett
Det kan være vakuumlekkasje. Start opp bilen og spray startgass rundt slanger og koblinger på innsuget (ikke på dynamo og andre elektriske deler). Hvis turtallet øker når du sprayer på en slagne, er det trolig lekkasje og slange må byttes.
Er dette oppstått etter en motor vask er saken enkel, det er fukt nede ved pluggene dine og inni coilene. skru de av dørk pluggene og blås coilene tørre inni plugg hetta. jeg fikk slik fusking etter motor vask engang. vannet trenger seg ned til pluggene
Takker igjen for tipset!
Nå går bilen normalt igjen :P
