Batteri på E34 520I 92 Modell
mulig det,men helt balle når man har lagt ned sete og fyllt opp bilen med skrot og så vil den ikke starte. hadde parkert sånn at vi ikke kom til med startkabler og vi greide ikke å dytte. ut med batteriet og inn på lading. andre gangen i vinter :roll:
batteriet var ikke flatt heller,men tror det er synderen. hadde det ikke vært så kjempestort så ville det vært lettere å få ut.er milimeterklaring jo
Heisann!
Jo, det er selvfølgelig :D uttak i motorrommet for starthjelp. Grei
plassering av batteri syns jeg, slipper å ha dritten i motorrommet
med påfølgende irr og ytre påvirkning. Lurt av BMW-folka det :lol:
Mvh
///P
Greit at man slipper irr og andre ting, men jeg må si at jeg har mer sansen for å ha batteriet i motorrommet eller bagasjerommet allikevel. Batteriet utvikler jo gasser, og batterisyre er ikke noe hyggelig. Ikke det kuleste å ha i kupéen. :roll:
går det ikke slange til utlufting da?
Det gjør det jo tom. på e36 med batteri i bagasje.
Trur du har uttak til startkablar under panseret ;) Er i allfall på E36...reknar med BMW tenkte på dette problemet når dei lagde E34 og.
Batteriet ligger som kjent under baksetet. Det er bare å ta tak i seteputen og dra til. Setet "popper" så opp og kan tas ut i sin helhet.
BMW legger alltid til starthjelp på bilene som har batteriet under baksetet eller i bagasjerom. Du vil finne en sort rektangulær boks med et stort rødt plusstegn på i motorrommet. Denne er forbundet med en egen kabel som er strukket direkte til batteriets plusspol. Det er bare å ta av dekselet å sette på startkabel. Rett ved siden vil du se en bolt som er festet i karosseriet, det er altså meningen at en skal sette sort(jord) kabel i denne når en får starthjelp fra en annen bil.
joa greit det,men da måtte vi ha dytta bilen 10meter i slak motbakke og e34 er ikke like lett som en boble :roll:
fikk ikke tak med golfen pga is så slepetauet var nytteløst. ellers er det en + pol i motoren ja
når man har batt under baksete så kan det lønne seg å ha ett som er lukket.. silikon f.eks... så slipper man de skumle gassene ;)
