Lurer på hvor det blir av alle BMW V12`ere !?!
te em
er det desse motorene som kobler inn sylinderene etter hvert?
kjører på 6syl. og da du trakker til så går den opp på v8 v10 v12?
Ikke helt, men den kan kjøre på kun en sylinderbank for å spare bensin eller ved motorfeil... dvs. 6 eller 12 sylindre... :wink:
mercedes har vel noke sånt og? men meinte det at du kunne kjøre på 6,8,10,12 sylindere. på noen eldre utgaver, kunne du jo velge
Regner med at de setter inn nye motorer i byggene.
Jeg tipper det samme.
Ang. det med antall sylindre en kan kjøre med om gangen, så vil jo ikke det gå etter partall, men etter tenningsrekkefølge.
Det vil si at en kan velge å kjøre med 6 eller 12 innkoblet. Det vil ikke være mulig å kjøre 6, 8, 10, 12 sylindre på samme motor, da en vil få kutt i tenningsrekkefølgen. (Blir som å nappe av en plugghette eller to på tilfeldige steder i en motor med flere enn 4 sylindre.)
Det er ikke nye motorer.
De er renovert "litt".
Men det står at bilen kan registreres som ny bil med èn gammel del.
Dvs motor.
-"To qualify for a new registration one reconditioned component is allowed, and that will nearly always be the engine as it is the most expensive single item to buy new. In actual fact, the chassis is the most expensive single item but we can't use a reconditioned chassis as the car would then just take on the registration of the donor chassis."
