Vindusviskerene står nå vertikalt i hvile stilling, noen som vet om det er mye jobb for å få de tilbake, vindusvisker bak virker heller ikke mener å ha hørt at det er ledningen som går i kanalen til bakluka, noen som har vært borti dette. erforøvring 520 touring.
Når det gjelder viskeren bak, er det som du sier et kjent problem med ledningsbrudd der kabelen går inn i bakluka. Har også vært borti at bakviskeren ikke gikk pga manglende smøring i overgangen mellom motor/viskerarm.
sjekk at staga heng ihop, som ligg under pollenfilteret på førarsida,men dette er berre viss viskarane ikkje virkar.
Mulig dette er et dumt svar, men på min E39 så parkerer viskerene rett opp hvis jeg har viskerbryteren i annen stilling en av.
Altså de parkerer nede hvis viskerene er av når tenninga slåes av.
  • 1 year later...
  • 2 years later...
Jeg fikk beskjed om at vindusviskermotoren var ødelagt, det tok ca 4 timer på verksted for å bytte motoren.
Et annet alternativ kan jo være at du må ha et nytt releê til vinduskvisermotoren. (Ligge fremme sammen med hjernen, under venstre pollenfilter når du står mot motoren) noe som er mye billigere enn en ny motor. :)
