kukkhue Skrevet Mai 2, 2006 Share Skrevet Mai 2, 2006 Skal henge en treplate med forsterker på i taket i bagasjen på min 320. Og jeg lurere på hvor er de "bra" jordings plassene er. (Ja jeg vet, ikke Jord) Er det bra med jording nærmest forsterkern? Er jo mye metall i bagasje taket(langt inn) så hvis det er no bra så er det jo bare å pusse å skru igjennom men tenkte å høre her først. Har hørt noen si i reservehjul feste er bra jording men da blir det litt lang ledning fra frosterkern å gå. Forsterkern er en 4ch 1000W + 1 1farad kondis ca 10cm fra forsterkern. takker for alle svar, vet det er litt newbie spørsmål men detta er min 1'st bmw så vil helst få det så bra som mulig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Mai 2, 2006 Share Skrevet Mai 2, 2006 Jeg har brukt den ene bolten på støtdemperfestet, med godt resultat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kukkhue Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Share Skrevet Mai 2, 2006 hvordan festet du den? Er litt redd for å skru på noen som jeg ikke har no peiling på. Og er ikke den litt langt unna? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2RE_Racing Skrevet Mai 2, 2006 Share Skrevet Mai 2, 2006 Gjelder det E30 så finnes det ikke "gode" jordingspunkt, så jeg sveiset meg et selv.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kukkhue Skrevet Mai 2, 2006 Forfatter Share Skrevet Mai 2, 2006 er 320I 95mod , tror det er E36 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth BMW Skrevet Mai 2, 2006 Share Skrevet Mai 2, 2006 Du kan bruke et av sikkerhetsbeltefestene åiåi det var et langt ord hehe Puss bort lakk og grunning Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2RE_Racing Skrevet Mai 3, 2006 Share Skrevet Mai 3, 2006 Du kan bruke et av sikkerhetsbeltefestene åiåi det var et langt ord hehePuss bort lakk og grunning Husk å smør inn med fett da.. Så slipper du rust.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arnefles Skrevet Mai 11, 2006 Share Skrevet Mai 11, 2006 Batteri er bak,der er det jord,den er meget bra-bruk den. Enkelt og greit. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Mai 11, 2006 Share Skrevet Mai 11, 2006 Batteri er bak,der er det jord,den er meget bra-bruk den. Enkelt og greit. Nei, IKKE bruk den. Fare for brann og komponentbrenning og alt som er. Forsterkeren skal jordes i karosseriet. Boltene på støtdempernene fungerte bra bak i min E36 sedan. Du kan bruke et av sikkerhetsbeltefestene åiåi det var et langt ord hehePuss bort lakk og grunning Husk å smør inn med fett da.. Så slipper du rust.. Hva er det du vil smøre inn med fett? Fett leder ikke særlig godt, så det ødelegger jo hele kontakten.. må bruke tannskiver i så fall.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Michael Skrevet Mai 11, 2006 Share Skrevet Mai 11, 2006 Nei, IKKE bruk den. Fare for brann og komponentbrenning og alt som er. Kan du utdype det litt...?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kukkhue Skrevet Mai 11, 2006 Forfatter Share Skrevet Mai 11, 2006 Hvordan er det å feste det til støtdempern? er det bare en mutter å skru av så tre på skiva med ledningen og på med muttern igjen eller er det noe spesielt jeg må være nøye på ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Mai 12, 2006 Share Skrevet Mai 12, 2006 Kan du utdype det litt...?? Hvor tror du strømmen tar veien om noe skjer med karosseriets jording? Strømmen tar raskeste vei, og kan i verste fall gå gjennom spilleren, via jordskjermingen på signalkablene til forsterkeren og til batteriet. Hvordan tror du signalkablene og jordingen til spilleren takler f.eks. starteren? Derfor skal alt som har noe med karosseriet å gjøre være uten jord om jorden fra karosseriet til spilleren går.. har du henta både + og - direkte fra batteriet til både spiller, evt. antenneforsterker, effektforsterker, osv. burde det gå greit. Da blir liksom det en egen krets. Men da har du jo ikke av-på med tenninga. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arnefles Skrevet Mai 12, 2006 Share Skrevet Mai 12, 2006 Mente selvfølgelig å jorde i jordingspunktet i karosseriet ved batteri,det er et bra punkt! Og det skal ikke skje noe med batteriets jording,dette skal jo sjekkes og evt.gjøres skikkelig først. Ingen fare! Har stOr erfaring med dette,jobbet med bilstereo og montering i mange år! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2RE_Racing Skrevet Mai 12, 2006 Share Skrevet Mai 12, 2006 Du kan bruke et av sikkerhetsbeltefestene åiåi det var et langt ord hehePuss bort lakk og grunning Husk å smør inn med fett da.. Så slipper du rust.. Hva er det du vil smøre inn med fett? Fett leder ikke særlig godt, så det ødelegger jo hele kontakten.. må bruke tannskiver i så fall.. Hvorfor har vi da fett på batteripolene da?? Er jo ikke meninga at den skal lede, men beskytte. Det vil være god metallisk kontakt. Evt bruk kobberpasta. Funker like godt. Tviler sterkt på at man vil kunne måle spenningstap / motstand som fører til varmgang og ødeleggelse av deler på grunn av dette. Da er det isåfall noe annet som er galt. Det er en så liten del av den totale veien strømmen går at det har ingenting å si.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 14, 2006 Share Skrevet Mai 14, 2006 Mente selvfølgelig å jorde i jordingspunktet i karosseriet ved batteri,det er et bra punkt! Og det skal ikke skje noe med batteriets jording,dette skal jo sjekkes og evt.gjøres skikkelig først. Ingen fare! Har stOr erfaring med dette,jobbet med bilstereo og montering i mange år! Ikke alltid det heller funker. Monterte et anlegg for en kunde. Var en E46 diesel. Fikk masse turtallstøy da jeg brukte jordingspunktet til batteriet. Lagde et nytt jordingspunkt rett i karossen. Null støy. Men har jeg en BMW med 4er (som gar batteriet framme) bruker jeg alltid det originale punkter. I E46 i alle fall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
