Hjelp forsterkeren går varm. (tror jeg hvertfall)
Når det spilles musikk lenge på høyt volum kutter plutselig forsterkeren og "tar en pause" før den etter noen min. begynner å spille igjen. Hva skyldes dette? er forsterkeren gåen eller belastes den for mye? er det at den går varm? finnes det en grei løsning på dette?
Sikker på at det ikke er headuniten din? Den kan bli temmelig varm den også.
Denne forsterkeren drar Basselementene. Har en annen som drar diskanten og den spiller fortsatt.
Nesten garantert at du har for liten forsterker i forhold til subbene dine. Forsterkeren må jobbe maks hele tiden, og kutter automatisk når den blir for varm. Hva slags forsterker og subber har du?
Dette er i en russebil. det er en Rockford forsterker, husker ikke helt hvor stor nå, men den drar 4 baselementer, som jeg heller ikke husker str. på akkurat nå. Men før vi kjøpte bilen gikk det bra når den dro de + at den samtidig dro 2 diskanter... Derfor ble jeg litt overrasket når den startet denne oppførselen. Kan det være at den sitter ugunstig til i forhold til kjøling?
Det kommer jo an på hvor mange ohm de 4 bass elementene er på, og hvorden de er koblet (serie eller parallell) men det kan godt hende at forsterkeren kjøres helt ned i en halv ohm, og da er det ikke rart at den kutter, selv for en god Rockford forsterker. Spesielt hvis den ikke får nok kjøling. Ville nok satset på en større forsterker.
Her er Svaret: Forsterkeren kveles,får ikke nok strøm.Enten leverer batteri/dynamo for lite amp. eller du har dårlig kontakt på strømkablene/sikringer eller tillkoblingspunkter. Gå over å sjekk alle koblinger som har med strømmen inn til sterker'n. Husk at hvis dette fortsetter,vil du brenne elementene dine pga.klipping.-Har gjort det selv en gang med H/K TC-600 i mono(1200w.rms i test!) og JBL GTI-1200.
Første anlegget jeg hadde var en tokanals Phoenix Gold. Denne hadde jeg stappa på to 4 ohms Celestion AD12. Paralellkoplet dem og brokoplet på forsterkeren. Hadde så et kompsett i paralell med to 8" midbasser. Da i stereo på samme forsterker. Ja regn ut selv hva belastningen var på denne. :)Dette kunne jeg spille med i ca. 20 minutt. Så konket forsterkeren ut pga. varme.
Så sjekk hvordan elementene dine er koplet. Belastningen på forsterkeren er sikkert nede i 1 ohm eller mindre.
Forøvrig lever gamle PGforsterkeren min i beste velgående. Ikke forstår jeg hvofor jeg ikke drepte den med den belastningen.
