Bebis Skrevet Mai 23, 2006 Skrevet Mai 23, 2006 Ja, Som topic'en sier så lurer jeg på hvordan man seriekobler forsterkere når det bare er 2 innganger på cd-spilleren? Er den er spesiel singnalkabel for dette.. Thomas =)
Stian Skrevet Mai 23, 2006 Skrevet Mai 23, 2006 Kun 1 inngang med left og right meinar du? Da behøver du y-ledd. Det er ein kabel som splittar eit signal til to. Sånn treng du.. http://www.lsound.no/index.php?side=inf ... 82&id=2771 Du kan få den i 2 hoar til 1 han og.
Nino Skrevet Mai 23, 2006 Skrevet Mai 23, 2006 ehh.. nå forstod jeg ikke problem stillinga helt. mener du følgende: har du en forsterker mer enn hva du har utgang på cd-spilleren? i så tilfelle så må du gå til annskaffelse av noe som heter for en Y-kobling. dette er en kabel med 1hunn og 2hann plugger på. du trenger 2stk. 1Y-kobling til venstre kanal og 1 Y-kobling til høyre kanal. da har du erstattet det eksisterende singel signalet til ett dobbelt signal. slik kan du bruke en phonokabel til to forstereke. men, nå vil du da ikke kunne skille mellom eks front/rear. men det skjønte du sikkert.. hehe håper jeg forstod deg riktig. og du meg.. lykke til
Bebis Skrevet Mai 23, 2006 Forfatter Skrevet Mai 23, 2006 Jeg skal koble opp en forsterker til.. Jeg skjønte det med Y leddet Tusen Takk for svar =)
jani Skrevet Mai 23, 2006 Skrevet Mai 23, 2006 er ikke det farlig å gjøre da?? hørte oss strandberg.. (folk som holder på med sånt) han sa at du burde ikke gjøre det.. holder ikke så lenge før det sier bang i forsterkeren...
Ronny M Skrevet Mai 23, 2006 Skrevet Mai 23, 2006 er ikke det farlig å gjøre da?? hørte oss strandberg.. (folk som holder på med sånt)han sa at du burde ikke gjøre det.. holder ikke så lenge før det sier bang i forsterkeren... Hvem på Strandberg sa det? Det er ihvertfall bare tull. Ingen forsterker tar skade av å bruke Y-kobling.
Nino Skrevet Mai 23, 2006 Skrevet Mai 23, 2006 del er itte om farlig ved å bruke en y-kobling. du splitter kun signalet for så å sende det videre til flere forbrukere.. hvis forsterkeren din tar skade av å bruke ett signal har du blitt dyktig lurt
MpA Skrevet Mai 24, 2006 Skrevet Mai 24, 2006 hahaha, han som sa det må ha gåt på noe eller forhåpentligvis IKKE jobbet der..
aloebiz.net Skrevet Juni 21, 2006 Skrevet Juni 21, 2006 En Y kobling er jo ikke seriekobling, men parallellkobling..!?
Runegro Skrevet Juni 22, 2006 Skrevet Juni 22, 2006 Heisann Å seriekoble eksempelvis to forstekere vi i alle fall forutsette at den siste i rekken har en impedans som muliggjør det. I kort så er dette ikke rett frem. Normalt vil inngangsimpedansen være i kiloohm (mega) området og utgangen være i området rundt 2-8 ohm. Så BANG er ikke et ueffent ord. Nei, da ville jeg heller satset på en parallellkobling. Ett helt annet spørsmål er om man skal brokoble en fortsterker med en annen.
Hankook Skrevet Juni 23, 2006 Skrevet Juni 23, 2006 Rett meg hvis jeg har gjort feil, men jeg har en phono kabel bak til den ene forsterkeren (driver 6*9) som har en utgang og en inngang, har derfra tatt en phono kabel fra forsterer til den andre forsterkeren(som driver subben). har jeg gjort noe feil?
Hankook Skrevet Juni 23, 2006 Skrevet Juni 23, 2006 Tegning 1: Det er slik jeg har gjort d. lurer på om dette ikke er bra? Forsterker 1 driver 6*9 Forsterker 2 driver sub Tegning 2: er slik jeg forstod at dere ville det skulle gjøres
Nautiluz Skrevet Juni 23, 2006 Skrevet Juni 23, 2006 Begge funker. Eneste forskjellen er at på noen forsterkere kan du dele signalet ut. Om du skulle trenge å gjøre det.
Runegro Skrevet Juni 26, 2006 Skrevet Juni 26, 2006 Hei Tenkte her litt på impedanstilpassning. Normalt vil en signalforsterker gi fra seg 1 volt peak to peak. Det vi si at en enkel sinusbølge (ex 1kHz) vil ha en amplitude på +- 0.5 volt. Å dele dette signalet på flere vil kanskje kunne medføre at man drar ned signalet og derav får mindre effekt ut av anlegget i og med at inngangssignalet bli dempet. Tror at det er bedre å ta "ut" signalet fra en forsterker som er impedanstilpasset enn å bare dele det fra signalforsterkeren.
Hankook Skrevet Juni 26, 2006 Skrevet Juni 26, 2006 HeiTenkte her litt på impedanstilpassning. Normalt vil en signalforsterker gi fra seg 1 volt peak to peak. Det vi si at en enkel sinusbølge (ex 1kHz) vil ha en amplitude på +- 0.5 volt. Å dele dette signalet på flere vil kanskje kunne medføre at man drar ned signalet og derav får mindre effekt ut av anlegget i og med at inngangssignalet bli dempet. Tror at det er bedre å ta "ut" signalet fra en forsterker som er impedanstilpasset enn å bare dele det fra signalforsterkeren. Jeg forstod ikke så mye av det du skreiv? Har ikke særlig peiling på anlegg o.l. kunne du forklarte litt mindre avansert?
