Trenger litt hjelp!! Kommer ikke igjennom torpedo veggen E36
Hvorfor vil du gå gjennom helt på den andre siden av batteriet når det sitter en svær gjennomføring under batteriet?
Skru ut hanskerommet, så ser du gjennomføring helt i hjørnet ved kanten av teppet.
Hmm.. Er det noe hull der da? Altså, på førersiden? :?
Hvis ikke, så er det to alternativer (som jeg ser det):
1.: drill hull (høres risky ut)
2.: bit i det sure eplet, trekk omigjen phonoledningen på den andre siden
Tror nemlig det ikke vil være smart (med tanke på forstyrrelser) å trekke ledningen igjennom hullet som ledningen -egentlig- skal igjennom, for så å trekke den via bak headuniten bort til førersiden.
