  • Svar 304
Hmm, frontlyktene er fra FK og er kjøpt på www.ebay.com
Bakfangeren er ikke vanskelig å montere, det er 4 skruer. Tar litt tid å feste gitteret :)
takk for hjelpen :) digger Angel Eyes i værfall slik du har satt det sammen 8) syns det er ganske tøft når det går i et med grøftelysene :wink:
  • 1 month later...
Kjedet meg litt i går kveld og gjorde følgende:
Skiftet gitter på bakfangeren
Skiftet bremselysbryter (på bremsepedalen), fikk selvsagt feil men fikk mekket den til å fungere.
Tok en diagnosetest for å sjekke at alt er som det skal etter en vinter :) Fikk opp en melding om hjernen, hmm... får ta en ny sjekk snart.
Dørlåsen sluttet plutselig å fungere, så kjøpte meg et rep.sett og kodet en ny lås :) Enkel jobb egentlig ! Men det var litt slit å ta ut dørlåsen ut av døren, trangt :(
Skiftet tårnlager... her er den gamle
Og den nye !
Tok ut det gamle stereoanlegget og trakk opp hele bagasjerommet
Stereoanlegg under oppbygging:)
Kondensatorene får nye 50mm^2 strømkabler
God plass med 50mm^2 kabler:)
Bygget meg en kasse i papp for å sjekke om den passer... mye arbeid
Tykk nok frontplate :)
Subkassen begynner å ta form
Fikset ei foring til bassporten for at den ikke skal ta borti subwooferen.
Den nye subwooferen min. Ground Zero Nuclear 12" på over 2000W RMS :D
Kassen er ferdig :)
Alt ferdig, spiller helt sinnsykt :D Passet akkurat i bilen på millimeteren
Neste blir å skifte alle foringene til powerflex, de er bestilt og underveis :)
Ble jo kjempe bra dette her da 8) skal faktisk bytte tårnlagerne bak selv denne uken :) (samt med nytt senkesett: Justerbart Coilovers) :) du skulle ha tatt og lagt ut et par nye bilder av bilen din også :)
  • 1 month later...
