ABS!?
Haug
Nå skjønner jeg ingenting! Jeg har hatt bilen i snart 4 år og aldri hatt abs på den. Måtte ha et nytt instrumentpanel, og kjøpte brukt fra en bil som hadde abs, og koblet til så lyste abs lampa, det var greit siden jeg ikke har abs.. MEN, hadde den på godkjenning i dag, fikk den ikke godkjent for det var no feil med abs systemet?? Hadde visst abs allikevel.. Har en liten mistanke om at dette kanskje kan bli kostbart? Noen som veit no om dette?
Dette gjelder forøvrig en E36.
Hvis ABS lyset lyser så får du feil på EU kontroll, dette er den eneste måten ABS blir testet på en slik kontroll.
Ta ut lyspæra og bilen blir godkjent.
Lampen lyser helt sikkert fordi bilen din ikke har abs. Du kan se under panseret om bremserørene fra hovedsylinderen går innom en boks før de går ut til hjulene.
Det er faktisk ikkje feil på Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) at ABS ikkje virker.Hadde verkstaden vore seriøse og kontrollert kva som står i kontrollboka si hadde dei funne ut at det er berre krav til kjøretøy som er over 3500kg og har ABS. Kjøretøy under 3500kg kan ha ABS og vere ute av funksjon (som i dette tilfellet) uten at dette skal annmerkast. Med andre ord bilen din skal bli godkjent sjølv om ABS ikkje virker.........
Det er ikkje alle E36 som har ABS.
Dessverre kan ein ikkje koble til diagnosemaskin på E36 på ABS systemet. Ein kan ohme kvar enkelt sensor for å sjå om det er nokon sensorar/ledningar som er defekte. Lykke til. :)
Hmm, okei. Skal sjekke etter defekte sensorer til neste uken ;) Håper at det er feilen da.
Men:
Viss det er på bilen skal det vel fungere?
