Scirre Skrevet Juni 28, 2006 Share Skrevet Juni 28, 2006 Hehe.. kompis av meg ringte å lurte på om jeg hadde no kontakter til sideblinkers til overs.. Jeg titta litt på min egen bil (e30) og så kjapt at det mangla noe! Jeg har ikke sideblinkers i forskjerma mine, og lurte egentlig bare på om det er påbudt med det? Må snart ha den på eu kontroll.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TEM Skrevet Juni 28, 2006 Share Skrevet Juni 28, 2006 Det er påbudt med sideblinkers ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet Juni 28, 2006 Share Skrevet Juni 28, 2006 Hvis bilen originalt SKAL ha det (e30 skal nok ha det ja), så SKAL det være på ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rolfi Skrevet Juni 28, 2006 Share Skrevet Juni 28, 2006 Det du også kan gjøre er å koble på noen midlertidig.. Sånne du kan kjøpe på f.eks BilXtra som du fester med dobbelsidig teip. Du teiper dem bare på utsiden av skjermen og kobler deg på ledningene til sideblinklyset. Og om du bare teiper dem på der så blir det vel kun 1er feil tror jeg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigef Skrevet Juni 28, 2006 Share Skrevet Juni 28, 2006 Vel, er bilen godkjent før uten sideblinkers så burde det ikke være noe problem å få den godkjent enda en gang. Min bil har heller ikke sideblinkere og er godkjent med flying colours! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gartner ED Skrevet Juni 28, 2006 Share Skrevet Juni 28, 2006 Tror ikke du trenger og være redd for eu-kontrollen. eg har sveisa igjen sideblinkan på alle bmwan eg har hadd. og det er ingen som har sakt noe til meg på eu kontroll. det e bare og unngå BT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scirre Skrevet Juni 28, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 28, 2006 jepp jeg skal prøve uten blinkers først ihvertfall.. tviler på at den går gjennom uansett.. har ikke vært skilter på den siden 2003 og har nye framskjermer så den har aldri vært godkjent uten sideblinkers får høre hva de har å si på BT da =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dj_maz Skrevet Juni 29, 2006 Share Skrevet Juni 29, 2006 importerte biler har som oftest ikke sideblinkers Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Juni 29, 2006 Share Skrevet Juni 29, 2006 RETNINGSLYS 5. Bil skal ha minst to lykter foran, minst to bak og minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys. 5.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav: a) Være E-merket med symboler som angitt med kombinasjoner i henhold til ECE-reg.nr. 6, serie 01, tillegg 5, rettelse 2. Være e-merket med symboler som angitt med kombinasjoner i henhold direktiv 76/759/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/277/EØF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b. 5.2 Retningslys foran og på siden kan kombineres i en lykt, dersom lyset er synlig innenfor de vinkler som er angitt i nr. 5.3. 5.3 Lyset fra hver av lyktene foran og bak skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15 ° over til minst 15 ° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45 ° innover til minst 80 ° utover fra et vertikalplan gjennom lyktenes sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse. Lyset fra hver av lyktene på siden skal være synlig innenfor en vertikal vinkel fra minst 15 ° over til minst 5 ° under horisontalplanet i lyktenes sentrum når lyktene er plassert slik at høyden fra vegbanen til den nederste kant av den lysende flaten er mindre enn 100 cm, og fra minst 15 ° over til minst 15 ° under dette planet når høyden er 100 cm eller mer. Lyset skal videre være synlig bakover og ut fra bilen innenfor en horisontalvinkel fra ikke over 5 ° til minst 60 ° , målt fra et vertikalplan gjennom lyktens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse. 5.4 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 35 cm eller mer for lykter foran og bak, og 50 cm eller mer for sidelykter. Høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Når det på grunn av bilens konstruksjon er nødvendig, kan dog høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten økes til maksimalt 190 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet. Avstanden fra bilens fremre begrensning til nærmeste del av den lysende flaten i sidelyktene må være mindre enn av bilens totale lengde. 5.5 Lyktene foran og bak skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant. 5.6 Retningslys skal være sammenkoplet med kontrollampe og/eller lydsignal som skal kunne sees og/eller høres fra førerens plass, og tre i funk sjon samtidig med retningslysene og vise om disse fungerer korrekt. 5.7 Blinkfrekvensen for retningslysene skal være 90 ± 30 blink pr. minutt. 5.8 Betjeningsinnretningen for retningslyset må være slik innrettet at lysene på høyre side settes i funksjon når den beveges i urviserens dreinings retning eller mot høyre, og at lysene på venstre side settes i funksjon når den beveges mot urviserens dreiningsretning eller mot venstre. http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-1994 ... tml#map028 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ingard Skrevet Juni 29, 2006 Share Skrevet Juni 29, 2006 Har ikke på min 94mod.. Så er nok ikke "påbudt" på alle biler nei.. så det skal du bare ta med ro.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Juni 29, 2006 Share Skrevet Juni 29, 2006 For alt jeg vet så skal alle biler som er bruktimportert fra utlandet (f.eks Tyskland) påmonteres sideblink for å få de godkjent i Norge. Vi har 2 importbiler i familien og begge har ettermontert blinkere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dj_maz Skrevet Juni 29, 2006 Share Skrevet Juni 29, 2006 cosworthen som jeg hadde var importert fra luxenburg. den hadde ikke sideblinkere ble godkjennt uten problemer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eirik3 Skrevet Juni 29, 2006 Share Skrevet Juni 29, 2006 Så en (av alle ting) nyimportert Volvo 344DL her forleden dag uten sideblinkers Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scirre Skrevet Juni 29, 2006 Forfatter Share Skrevet Juni 29, 2006 jaja, men da har vi vel i grunn slått fast at det egentlig er påbudt med sideblink eventuelt frontlykter hvor blinken syns fra sida, men at det kommer veldig ann på hvor man godkjenner bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
